Оригинал принадлежит ivanm Кстати, буду благодарен, если кто-то поделиться опытом, как минимизировать расход матового лака при нанесении защитного слоя через лакировальную секцию (двухвалковая на гейделе).
Если речь идет о вд...
Для защиты (какой защиты? от отмара? от истирания?) необходимо положить слой минимум 0,5-0,7 г/м2 (по сухому), исходя из сухого остатка 40%, получается что для образования защитной пленки необходимо положить 1,7-2,5г/м2 (по сырому). Так как лакирование на двухвалковой системе, то там наноситься наноситься примерно от 2,5 до 6г/м2 (по сырому, исходя из собственных измерений при вязкости лака 35-40с).
Соответственно, разбавить лак водой (довести до 20с) и соответственно снизить его расход... Но при этом очень снижается матированный эффект (по крайней мере у того лака, которым я работал), хотя нужно подбирать и пробывать - на сегодня есть куча разновидностей матовых лаков с разными уровнями матовости...
Оригинал принадлежит He_OHA Евгений, какими путями приобретается такая профессиональная осведомленность?
Отвечу в порядка ранжирования:
1. Желанием и только желанием узнать и понять
2. Опытом и практическими воплощениями
3. Наблюдением за процессами и "лазание" по машине
4. Общение
5. Чтение технической литературы на досуге
Мне также понравился ответ Евгения.
Добавить почти нечего, кроме мелочи...
Печать традиционными красками с УФ-лакированием в линию не практикуется не из-за плохой адгезии последнего, но и потому, что краска просто не высохнет, оказавшись между бумагой и полимеризовавшимся УФ-лаком.
Поэтому на машинах с лаковыми секциями работают либо ВД-лаками, либо печатают УФ-красками.
Вообще выгодно делать такие работы в два приема: сначала печать + праймер, затем после высыхания оттисков - лакирование.
Оригинал принадлежит He_OHA ну.... без оного можно что-то иметь, но ничем невозможно поделиться...
наверное....
Каждый в своей работе ставит приоритеты, одни просто работать и чтоб платили хорошо, другие сделать карьеру как специалист...
Вот и все от данных целей и идет дальнейшее становление человека работающего)
Согласен с Марселем по УФ лакированию. Как правило адезия у УФ лаков отличная, но на офсетном оттиске в линию с УФ лаком без праймера краска не высыхает и не держится на материале.
А уменьшить перенос лака можно уменьшив объем ячейки анилокса и увеличив линиатуру, если анилокс присутствует в системе.
