Если металлическую пластину сняли, то её нужно положить на концевик под столом. Если все равно ближе не двигается, то разобраться с концевиком, если он в порядке, то далее по цепочке - кабель - плата управления - питание...
Спасибо, большое! Все получилось, век живи - век учись.
Последний раз редактировалось A_Joker; 15.10.2015 в 17:31
Была похожая беда.
Какую надпись выдает экран? проблема скорее всего в кнопках, мела набило , там внутри 2 концевика М22-СК01\М22-СК10 разобрать продуть склеить корпус.
На гидроцилиндре внизу есть отводной штуцер,выньте из него шланг ,подставьте тару и резаните вашу проблему,если польется масло.то сопливится манжета гидроцилиндра.Т.е. на пределе не хватает давления. Причин может быть много:манжета.неправильно отрегулирован аварийный клапан (или уже подработан),сработались шестерни гидронасоса,в самом насосе пробита прокладка.в клапане проход масла,забит входной фильтр насоса.И еще куча причин.
Масло сменить на стандартное.
