Нужна консультация специалиста. Как правильно делать коробки с UV-лаком, предусматривающие склейку?
По лаку клеить нельзя. Что тогда, покрывать 95-ти процентным выборочным лаком посредством шелкографии??? Делать сплошное офсетное лакирование и как-то срезать слой лака на клапане?
Или все-таки можно клеить по лаку каким-то специальным клеем?
Как это делать наиболее технологично и кто это делает?
Однозначно по лаку никто не клеит:
1. Покрывать трафаретным способом, мы например не считаем такую работу как 90% выборочный а считаем как сплошной.
2. Покрывать офсетным способом, есть в Москве умельцы, режут резину.
3. Покрывать флексографическим способом, и такие машины то же есть в Москве.
С уважением, Роман.
тел. 84955140584 моб. 89166515104
либо резать резину под клапана коробок, либо клеить на клеевой машине с фрезой.
Мы, режем резину при лакировке УФ лаком, а можем и отпечатать с УФ лаком в линию, ф 52х72.
Печать офсетная А2+, УФ лак в линию.
Режем резину, ставим флексоформы с выборкой, можем класть и трафаретный выборочный лак (в зависимости от задач).
Ждем тех задание с макетом на эл. почту для расчета.
ППКС, однако, если тиражи постоянные и крой коробок не планируете менять - последние два варианта экономически более выгодные, несмотря на высокие разовые затраты(резка резины на А2 ок. 100 у.е., изготовление флексоформы где-то в этом же масштабе)
(495) 788-8051, 788-8052, print@lquest.ru
Heidelberg SM 102-5, Heidelberg SM 74-5, Heidelberg SM 74-4
метро Электрозаводская
Есть специальный клей для горячего склеивания, для склейки УФ и пластиковых (ламинированных) поверхностей. Надо только найти, у кого стоят машины с клеевыми головками для горячего клея.
С уважением, Роман.
Коллега немного не прав - мы изготавливаем упаковку из металлизированного каротона, печатаем УФ красками и закрываем поверх УФ лаком. Чтоб метал не царапался. после склеиваем. Клей специальный, не из дешевых. Поинтересуйтесь у представителей Хенкеля и Ситола - у них есть дисперсии, работающие по таким сложным поверхностям. Для большей уверенности можно на клапан склейки поставить разрушающюю внешнюю поверхность картона (перфорационную) полосу.
