Есть спецы по тигелю TYMB 750? - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 04.01.2007, 17:34
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 124
Рейтинг мнений: 206
Какое расстояние нужно установить между плитами?
Ведь ножи не должны касаться стальной накладки на подвижной плите?
Что служит, так сказать, декелем, который должен быть на подвижной плите?
Вообще, какие материалы нужны для полноценной работы?
Расстояние между плитами выставляется один раз и навсегда при наладке или нет?
Ведь если менять зазор между плитами (это зубчатые колеса с обеих сторон от пресса) - меняется параллельность плит?
И как в таком случае эту параллельность регулировать? И перекос справа-слева тоже...
В инструкции по эксплуатации написано, что ее можно регулировать, а как - не написано. Китайцы - не обижайтесь... Где эти винтики-болтики?
Под подвижной плитой с двух сторон (там, где фигурные направляющие) есть по четыре (два сверху, два снизу) болта под четырехгранних с контргайками. Это они? И как их крутить (принцип)?
И как сделать так, чтобы не перестраиваться сутки, чтобы сменить штанц-форму на клише?
Нужно заказывать клише, чтобы суммарные толшины наборов для высечки и тиснения были одинаковые?
Если клише тоньше - на что его можно прикрепить, чтобы проходило тепло?
Старый 18.01.2007, 02:20
Аватар для Yuconstant
Yuconstant Yuconstant вне форума
Оставил благодарностей: 81
Поблагодарили 164 раз(а) за 84 сообщений
Рейтинг мнений: 412
Yuconstant has a brilliant future Yuconstant has a brilliant future Yuconstant has a brilliant future Yuconstant has a brilliant future Yuconstant has a brilliant future Yuconstant has a brilliant future Yuconstant has a brilliant future Yuconstant has a brilliant future Yuconstant has a brilliant future Yuconstant has a brilliant future Yuconstant has a brilliant future
зазор между плитами регулируй при каждой установке нового штампа.(тут не то что китайцы, лазерлинк не даст 100% гарантии на одинаковую длинну ножей). перекос к шестеренкам, регулируешь ими же, а перекос верха и низа подвижной плиты регулируется сухарями над и под напрвляющими подвижной плиты.
точного алгоритма нет, но при подаче плиты вручную, у тебя в любой точке траектории подв плиты, между сухарями должен свободно проходить щуп хотябы 0,2 мм сверху и снизу.
если что, звони: 8-495-784-43-05.
Старый 18.01.2007, 02:26
Рейтинг мнений: 412
кстати, вместо марзана в тигеле служит как раз, та самая, примерно 2-х мм, сменная плита, и ножи жолжны в нее врезаться.
в случае непросечки, кто-то клеит обычный скотч прямо на плиту в местах непросечки, а кто-то подклеивает специальные, калиброванные ленты под ножи (с обратн стороны высечного штампа)
чтобы сберечь тепло, между нагревательной(неподв)плитой и станиной прокладывают асбестовую прокладку 2-4мм толщиной по всей площади
Старый 19.01.2007, 22:59
Аватар для Starik Kramer
Оставил благодарностей: 691
Рейтинг мнений: 1737
Принцип простой – зафиксировать плиты в полностью прижатом состоянии (без штампа), предварительно подсунув между ними листы обычной офисной бумаги, по четырем углам. Затем регулировочными винтами (ослабив контргайки) добиться равномерного прижима листов бумаги по всем четырем углам. При малейшей непараллельности плит один из листов будет свободно выниматься – этого не должно происходить. При установке штампа, если будет явный перекос на одной из сторон – провести уточняющую регулировку под штамп. Для этого вместо тиражного материала лучше использовать тонкую бумагу – получится точнее. Но такое бывает редко, а проблема локальных дефектов решается уменьшением общего зазора между плитами.
Именно так.
На дюралевую или латунную пластину необходимой толщины.
С уважением, Сергей
Старый 20.01.2007, 09:35
Аватар для LamiPak
LamiPak LamiPak вне форума
Оставил благодарностей: 7
Поблагодарили 40 раз(а) за 28 сообщений
Рейтинг мнений: 85
LamiPak Имеет хорошую репутацию среди участников Форума LamiPak Имеет хорошую репутацию среди участников Форума LamiPak Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
а клише можно прикрепить на любой металл. лучше брать что-нибудь помягче и поровнее. мы используем алюминий или дюраль.
www.lamipak.ru - производство бумажных пакетов.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
