проблема следущая:
включаю девайс - нажимаю старт - затл начинает двигаться, НО не назад, а вперед, упирается и все! нажимаю стоп останавливается. концевики не отрабатывают его похоже, плюс не понятно почему он едет не в ту сторону. еще вопрос - может кто-нить знает какое напряжение должно приходить на плату управления концевиками?
Всем заранее спасибо!
При включении затл идет вперед с обычной скоростью или медленее? Появился посторонний шум?
Дело скорее всего в энкодере, он не дает счет на контроллер. Возможно оборвали один провод энкодера
Ремонт электронных блоков управления полиграфического оборудования.
(495)9796944,9794861,9787176,4264259
Последний раз редактировалось foton-ru; 19.06.2008 в 12:53
Спасибо!
Та проблема была после сборки резака! Был недовставлен разъем на голову! НО! Щас проблема следущая: умер двигатель прижима! Муфта, которая на этом двигателе стоит, греется очень сильно! такое ощущение, что нанее постоянно подается питание! Такого ни у кого не было?
Успокойтесь. Это Вам кажется, что она греется. Ведь, лето же! Жарко. Вас бы заставить в такую жару резать. Не знаю, как Вы, а я бы не стал.
Если бы муфта постоянно находилась под напряжением, то у Вас нарушался бы цикл работы и Вы не смогли бы этого не заметить.
Для проверки, можете параллельно муфте включить лампочку и Вы заметите, что она будет мигать (то потухнет, то погаснет). Только надо ли?
Чаще бывает, что на муфту подаётся малое напряжение (погибает один из диодов моста), а чтобы большое - ни разу не встречал.
Спите спокойно. Всё будет хорошо.
Спасибо!
Что за муфта прижима?
Вы ничего не путаете, может быть муфта ножа, а не прижима?
Муфта ножа действительно есть -
Питание муфты - обычно 70В пост.
Включается только во время реза.
Если проблему еще не решили, сделайте фото, все сразу будет понятно.
Муфты стоят и на двигателе ножа, и на двигателе прижима! Они одинаковые! Та, которая на ноже стоит-холодная, а на прижиме-горячая, и на нее приходит 107В постоянно!
