Продажа бумаги. Офсет, офисная, в ролях и в листах, самоклеющаяся бумага и пленка, бумага для цифровой печати, самокопирующаяся бумага, дизайнерская бумага, мелованный и немелованный картон, крафт-бумага, газетная бумага в рулонах. Предложения поставщиков и распродажа остатков. Самоклеющаяся пленка для наружной рекламы и других целей.
Правила раздела:
Синтетическая бумага COSMO внешне аналогична мелованной бумаге для высокохудожественных изданий.
Бумага COSMO - синтетическая бумага (тонкий пластик), с матовой и пористой поверхностью, внешне имитирующая матовую ламинацию, толщиной от 60 до 250 мкн.
Существует 2 вида бумаги: бывает двух видов белая и жемчужная (перламутровая), белизна 85 %,
Синтетической бумаге COSMO присущи достоинства: водостойкость, высокая гибкость, устойчивость к истиранию, при этом хорошо бигуется и складывается без заломов.
Синтетической бумаге COSMO устойчива к внешним воздействиям. Она выдерживает любые климатические условия. Отличается особенно устойчивостью к влаге. Помимо этого, на синтетическую бумагу COSMO не оказывают воздействия химические растворители.
Для каких видов печати?
Бумага имеет специальный слой (коронация) адаптированный для печати.
Возможные виды печати.
Подходит для всех способов печати и послепечатной обработки (в том числе тиснение и конгрев), не требуя переналадки печатных машин. Её уникальным свойством является микропористая поверхность, что делает её пригодной для печати офсетом (фолиевыми красками) и печатной машиной оборудованной ИК - сушкой, так же возможна и флексо и высокая печать UV-красками, и спиртовыми с УФ-сушкой, способом шелкографии и цифровой печати эко - сольвентными и сольвентными красками.
Поверхность синтетической бумаги абсолютно ровная, и не деформируется при печати в несколько прогонов. Благодаря высокой гладкости поверхности синтетической бумаги на ней возможна печать изображений с очень высоким разрешением. После деформации возвращается в своё прежнее состояние, образуя слабые заломы. При использовании синтетической бумаги нет необходимости в ламинировании, тем самым удешевляет себестоимость при необходимости ламинирования, т.к. не требуется дополнительной защиты. Отпечатанные на ней изображения надолго сохраняют красочность, яркость и контрастность.
Областей применения синтетической бумаги ? множество. Главным образом синтетическую бумагу предпочитают обычной тогда, когда это оказывается целесообразно с финансовой точки зрения. Так, срок годности отпечатанных на синтетической бумаге рекламных материалов будет намного дольше, чем выполненных на обычной бумаге. Более того, отпечатанные на синтетической бумаге рекламные материалы надолго сохранят свою привлекательность.
Возможные виды полиграфии?
Используется в различных областях:
При печати офсетным способом, синтетическую бумагу COSMO применяют при изготовлении пластиковых карт, подарочных пакетов, постеров, стриппов, вобблеров, географических и игральных карт, инструкций по эксплуатации, навесные книжечки для химических средств, этикеток, бирок, ярлыков, шелфтокеры, световых коробов, фасадных флажков, меню, обоев, обложек для книг, этикеток (многостраничных (буклетных) и многослойных), бумажных стаканов и мн. Др..
При печати флексо способом применяется для упаковки пакетов для мороженного, шоколадных батончиков, бирок, подходит для блистеров под лекарственные препараты, термосвариваемая при температуре от 90 градусов.
Для печати широкоформатным принтером: баннеры для наружной рекламы и выставок.
Кроме того, на синтетических бумагах изготавливаются издания для детей. Это практично, поскольку их очень сложно порвать или испачкать. Книги из бумаги COSMO выдержат любые испытания.
Белизна 85 %,Способы печати: офсет, флексо, высокая, шелкотрафарет. Поставляется в листах и рулонах.
