Суть вопроса вот в чем,- сдали заказчику тираж (4 месяца назад), теперь он звонит с претензиями о том, что тираж пачкается,- что могло вызвать данную реакцию? Может быть неправильное хранение тиража? (может из-за жары?) Первый раз с таким сталкиваюсь, буду благодарен за совет.
Если спустя столько времени краска не закрепилась, то наиболее вероятная причина это эмульгирование при печати. Причин этого явления может быть великое множество, начинать нужно с проверки увлажняющего раствора.
сначала попросите образцы, которые пачкаются. может люди просто хотят денег. и сразу вопрос а что они делали эти 4 месяца?
Сначала выясните что означает это "пачкается". И при каких условиях. Понятно, что если опустить печатный лист в бочку с гавном, он непременно испачкается и через 4 месяца, и через 10.
Как выяснилось, заказчик трет листом бумажки продукцию, и она (эта бумажка) пачкается. Вот что интересно, покрытие офсетным лаком должно защищать от механического воздействия??? Причем если руками образец брать он не пачкается, только если целенаправленно и с усилием его стирать.
И еще вопрос,- какое заключение может дать экспертиза по данному факту?
За 4 месяца выяснилость чта пачкается
вените денег.
А так похоже на попытку маленького менегера реабелетироватся перед начальником за безцельно потраченные средства. Что именно заказали не этикетки на спецодежду?
Паш...не надо было економить на лаке. вот и все. пантон под лаком не будет пачкать ничего. лака видимо нет. тем более офсетный лак. а не ВД. жара ни при чем и хранение тиража тоже.
но именно етим сможете отбрехаться... если не боитесь потерять заказчика и будете корректны в общении...
аномалия! жара! и все такое...
))))) не возвращать же деньги. с одной стороны. с другой. по хорошему. когда нас с тобой Колев катал именно так - я бы честно дала или скидку или перепечатала тираж. но в данный условиях - это из области фантастики.
дайте им скидку на сл. тираж или еще что нибудь обещайте и сделайте обязательно. или не знаю что... но кто то съэкономил на лаке. стопиццот. на язык пробовал? есть лак? а руками? пальцы есть на плашке?
...На самом деле - всё наоборот...)))
Юль, понимаешь, тираж печатали у меня в типографии, катали в 2 прогона (сначала синяя плашка, потом сребро с лаком),- лак есть 100%. Штука вся в том, что тираж пачкается при механическом воздействии (потереть бумажкой), вот я и пытаюсь понять, то ли лак дерьмовый был, то ли действительно вопрос в увлажняющем растворе, то ли еще в чем то.
Я первый раз сталкиваюсь с такой претензией, и перерыв весь интернет не нашел никакой информации о условиях использования офс. лака, и о его устойчивости к трению (есть она или нет). Для этого заказчика делали еще ряд заказов, но полноцвет+лак,- там естественно все в норме. Просто для меня важно понять-допустимо ли тереть тираж бумажкой, или нет))) Если да, - тогда не вопрос,- будем как-то выруливать, но меня терзают сомнения по этому поводу)
вените денег.
Бирки для одежды. Специфика работы заказчика такова, что бирки заказываются заранее.
если лак положить на сухую плашку как бы не было начепятано - стираться не будет.
проблемы могут возникать при печати на многокрасочной машине если класть сразу плашку и лак, ибо нефиг.
А причина проста до безумия - разная липкость красок и лака. особливо серебро ентим отличается, т.е. на сырой оттиск серебра пытается положиться лак а фиг вам, не липнет зараза, а на чистой бумаге (по краям, где пробелы есть) как бут-то уф кладешь... А вот на краске его нету...
Выход - решать проблемы с липкостью красок - чем раньше секция, тем выше вязкость краски или просто потупить пол-часика и отдельным прогоном лакирнуть.
вторая прицина - печатник забил и лака положил мало, ибо сложно енто лак как следует класть, отмарывает зараза, раскладывать надо стопками мелкими а все это хлопотно ужасно, особенно с будуна...
причина намбер 3 - из области фантастики но все-же с лаком беда какая-то...
и на посошок - если тираж не шибко маленько порезан, чтоб его какой нить станок смог проташить - лакирни готовый тираж сначала снизу вверх, потом сверху вниз (чтоб мертвое поле тоже запечаталось) и лучше дисперсионным лаком - он и блястит получшее и стойкость к истиранию поболее чем у масляного... заказчик будет доволен и перечепятывать не надо
И на самамый посошок - када плашки и серебро со златом печатаешь - не поленись, замените увл. раствор на новый с пиаш не менее 6,5 лучше под 8 если валы не сильно ушатаны. а исчо из моего опыта, када на заре перестройки из химии в типографии только ортофосфорная кислота была - обалденное увлажнение получается из пива обыкновенного жугулевского. Золото прям горит на оттиске. (Пыво свежим быть должно светлым и не кислым. Разводить водой 0:1, т.е. нефиг разводить). На полном серьезе...
Последний раз редактировалось Шалун; 22.09.2010 в 15:47
Эти пользователи сказали спасибо Шалун за это сообщение:
ясен пень, чел спрашивает, все сочувствуют, только 01level дельный совет дал, остальные - простое человеческое сочувствие... А я как подумал челу нужно не сочувствие а совет, вот я и выложил...
В том то все и дело, что серебро и лак клали на сухую плашку!
см. выше.
плашка синяя, с серебром вопросов нет.
Судя по тому что вся типография была в мелких стопах тиража,- лак клали по норме.
А какая, из области фантастики, может быть беда?
Размер изделия 30х70мм. ))) Кто возьмется прокатить 500тыс. бирочек?)))
из области фантастики беда может быть одна - лак испортился, срок годности вышел, но это вообще маловероятно...
Так, давай тогда по порядку. Сколько секций в машине, тираж как я понял 2+0?. Тип увлажнения в машине. Как печатали лак на сухую или с увлажнением, лак масляный или еще какой. Пантон сами месили или готовый купили. Добавки в краску какие используете? Посмотри в мелкоскоп на плашку - имеется ли в ей наличие/отсутствие мелких дырдочек. На какой бумаге печатали?
Тогда по конкретному существу разговор вести можно.
а 500.000 бирочек 30х70 лакировать... да, проше перепечатать...
Последний раз редактировалось Шалун; 22.09.2010 в 17:28
