пакеты kraft, тираж 105000шт. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Бумажные пакеты
Старый 04.08.2014, 17:54
Forte Press Forte Press вне форума
Оставил благодарностей: 6
Поблагодарили 60 раз(а) за 49 сообщений
Forte Press с репутацией > 50
Пакеты kraft, бордо
тираж 35000 шт.
размер пакета 170 мм х 240 мм х 70мм шт.,печать 2+0
размер 110мм х 140 мм логотипа
тираж 35000шт.
размер пакета 260 мм х 395 мм х 80 мм, печать лого 2+0 ,размер логотипа,120 мм х 170мм
тираж 35000шт.
размер пакета 300 мм х 300 мм х 165 мм, тираж 35000 шт. , печать 2+0, размер логотипа120 мм х 170 мм
ручки из шнурков, без люверсов.
www.printfoil.ru 8 (495) 505-63-13
Старый 06.08.2014, 11:20
Аватар для Эффект-Принт
Эффект-Принт Эффект-Принт вне форума
ИНН: 7733838011
Оставил благодарностей: 96
Поблагодарили 177 раз(а) за 170 сообщений
Рейтинг мнений: 594
Альбомов(фоток): 2(120)
Эффект-Принт очень популярен на Принт-форуме Эффект-Принт очень популярен на Принт-форуме Эффект-Принт очень популярен на Принт-форуме Эффект-Принт очень популярен на Принт-форуме Эффект-Принт очень популярен на Принт-форуме Эффект-Принт очень популярен на Принт-форуме
Уточните пожалуйста какое дно будет (плоское или прямоугольное). Крафт бурый?
zakaz@effect-print.ru, https://effect-print.ru/
Старый 06.08.2014, 13:58
Пти_чка Пти_чка вне форума
Пти_чка заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Бумажные пакеты с кручеными и П-образными бумажными ручками
Если Вас интересуют Бумажные сумки из Крафта, машинная сборка, единственное ручки бумажные крученые и плоские, пишите , посчитаю.
elena.lebedeva@revival-rmc.com
ptica410@gmail.com
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
