Необходимо тех.решение по подсветке рекламы на маршрутках - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 24.02.2015, 00:41
ПетрВетров ПетрВетров вне форума
ПетрВетров заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Есть идея, разместить световые постеры в окнах маршруток. Размеры около 550х550 и больше, клик профиль для смены изображений и питание 12 вольт.
Световые панели очень дорогие, световые короба громоздкие, а готовые светильники с торцевой подсветкой не подходят по размерам и по напряжению питания. Не вижу хорошего варианта, что бы устраивал меня и клиента. Может кто сталкивался, поделитесь идеями!
Старый 24.02.2015, 13:19
mcard
Guest
Сообщений: n/a
Световая панель - идеальный вариант для этих задач.
Низкое элетропотребление, легкие, влагозащита..
P.s у нас есть все форматы до А3
Старый 25.02.2015, 00:24
И почем например 1500х500, при большом заказе ?
В бортсеть газели можно подключить 12-14,5 вольта?
Старый 25.02.2015, 18:44
B2000 B2000 вне форума
Поблагодарили 24 раз(а) за 22 сообщений
B2000 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
www.posterframe.ru
Старый 27.02.2015, 01:32
Аватар для Garmanov
Garmanov Garmanov вне форума
Оставил благодарностей: 356
Поблагодарили 446 раз(а) за 260 сообщений
Рейтинг мнений: 258
Альбомов(фоток): 1(5)
Garmanov has a reputation beyond repute Garmanov has a reputation beyond repute Garmanov has a reputation beyond repute Garmanov has a reputation beyond repute Garmanov has a reputation beyond repute Garmanov has a reputation beyond repute Garmanov has a reputation beyond repute Garmanov has a reputation beyond repute Garmanov has a reputation beyond repute Garmanov has a reputation beyond repute Garmanov has a reputation beyond repute
Петр, у меня в подписи почта. Пришлите пожалуйста что-то вроде ТЗ - формат, количество, односторонние или двухсторонние панели, пожелания по профилю (клик или магнитный).
Хочу сказать сразу, что при вашем размере выйдет недешево: формат листа светорассеивающей матрицы 1240х2440, соответственно на одну панель уйдет целый лист, что нерационально.
Старый 28.02.2015, 00:49
Будут ли раболать световые панели при повышении напряжения с 12 вольт до 14 вольт?
Старый 05.03.2015, 14:17
Роман1 Роман1 вне форума
Роман1 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Нет
Это связано с тем, что напряжение питания светодиода экспоненциально зависит от тока потребления (рис. 8). При небольшом увеличении напряжения, ток потребления увеличивается в разы, что может привести к перегреву прибора и выхода его из строя. Поэтому для стабилизации напряжения питания светодиода используют конвертеры или драйверы (предназначены для стабилизации тока).
http://supply.in.ua/osveschenie/svetodiod.html
Здесь все описано.
И от себя скажу: Чтобы поставить регулятор или стабилизатор напряжения у которого 12 вольт на выходе, необходимо иметь источник с напряжением на несколько вольт большим. То есть на 15-18 вольт. А вариант 12-14 вольт, питать стабилизатор не сможет.
В крайнем случае могут помочь токоограничительные резисторы. Но как на практике это будет работать, не знаю. Они должны быть мощными , так как будут сильно греться.
Старый 08.03.2015, 16:14
Ну как то же в автомобилях подключают светодиодную ленту!
И при такой цене на световые панели, А нужны панели шириной 0,5 м., длинной от 0,6 до 1,6 метра (около 25т.р. за штуку), напрашивается решение сделать световые короба! Не эстетично, но в разы дешевле.
Последний раз редактировалось ПетрВетров; 08.03.2015 в 16:35
Старый 10.03.2015, 12:45
Можно вместо токоограничительных резисторов просто использовать провода небольшого сечения. Например провод 0,75 квадрата или меньше. Его сопротивление не играет роли при 220 вольах. А при 12 вольтах и большом токе, в несколько ампер, как в случае с световыми панелями, его сопротивление окажет большое влияние. Например на 2х метрах провода потеря составит больше вольта.
Длину провода нужно подобрать на практике. Подключив к напряжению 14 вольт померить прямо на панели, и подобрать длинну, чтобы на панели было именно 12 вольт. Можно взять "Светик" световые панели http://svetik.moscow/, они полностью пластиковые поэтому и дешевле будут, да и на порядок легче.
Последний раз редактировалось Роман1; 10.03.2015 в 12:47
Старый 12.03.2015, 09:29
Попробовал провод 0,75. 12 вольт получилось при длине 3 метра, если на входе 14.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
