Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. > Блоги > polikvartal
Rating: 5 votes, 5.00 average.
Как делать коробки из бумаги и картона своими руками
Submit "Как делать коробки из бумаги и картона своими руками" to Google Submit "Как делать коробки из бумаги и картона своими руками" to Вконтакте Submit "Как делать коробки из бумаги и картона своими руками" to FaceBook Submit "Как делать коробки из бумаги и картона своими руками" to Twitter Submit "Как делать коробки из бумаги и картона своими руками" to Я.ру Submit "Как делать коробки из бумаги и картона своими руками" to Одноклассники Submit "Как делать коробки из бумаги и картона своими руками" to Мой мир
Опубликовано 16.08.2012 в 15:22 участником polikvartal
Разберемся как сделать коробку крышка дно из картона и обклеить ее бумагой.
1) Определим размеры коробки, измерим предмет который должен вместится в коробку и прибавим к полученным размерам по несколько миллиметров.
2)Теперь делаем чертеж дна прямо на листе картона (допустим толщиной 2 мм) или в графическом редакторе. Рисуем дно в виде прямоугольника или квадрата, к каждой стороне пририсовываем борта коробки равные ее высоте и два параллельных противоположных борта увеличиваем по длине на две ширины картона, в нашем случае на 4 мм. Затем делаем такой же чертеж для крышки, высоту бортиков делаем на свое усмотрение, единственное условие - нужно увеличить размер крышки на 2 толщины картона плюс 2 мм, чтобы крышка свободно закрывалась и открывалась.
3) Переворачиваем листы картона чертежами вниз и наклеиваем бумагу на внутренную часть будущей коробки.
4) Переворачивает листы и макетным ножом по металлической линейке вырезаем по контуру, а в местах где бортики примыкают к дну прорезать картон на половину толщины.
5) Складываем крышку и дно бумагой внутрь и подклеиваем кусочками бумаги или скотчем борта в нескольких местах.
6) Как делать выкройку для коробки: Теперь обклеим коробку снаружи. Делаем деталь из бумаги напоминающую крест. Ее тоже можно начертить заранее: взять за основу чертеж для картона, На двух противоположных бортах справа и слева добавить ушки для подворота по 20 мм и увеличить высоту всех бортиков тоже на 20 мм. После чего вырезать или вырезать бумажный крест "на глазок" и подрезать ножницами во время оклейки.
7) Как делать обклейку коробки снаружи: Намазать клеем дно коробки и поставить в центр креста, перевернуть и пригладить, затем по очереди мажем отдельные бумажные бортики и приглаживаем к картону , начиная с бортиков с ушами. Аккуратно обходим углы на стыках бортов и следим за равномерностью подворота бумаги внутрь. Теперь остается только высушить коробку и собрать.
Если Вы хотите заказать коробки у нас, Вам необходимо:
Сообщить внутренний размер коробки (размер вложения) пример: дно - 100х100, высота - 200 мм
Выбрать вид конструкции, или приложить картинку, эскиз.
Определиться с материалом для коробки, или сообщить приблизительный вес и материал из которого сделано вложение.
Определиться с отделкой, внешним видом, обклейкой коробки.
Определиться с наличием и видом ложемента для закрепления вложений внутри коробки,
После получения заказа нами будет сделан цертеж коробки с учетом всех параметров и выслан Вам на утверждение.
По чертежу будет сделана штанцформа для вырубки картона на тигельном прессе.
Сборка пробной коробки и обклейка выбранными материалами.
Утверждение образца и тираж.
Заказть коробки можно по телефону (499) 257-33-09
или по почте: zakaz@poligrafkvartal.ru
изготовление картонных коробок
Опубликовано Коробки
Просмотров 17854 Комментарии 0
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
