Добрый, столкнулся с такой проблемой, что перестал работать прижим в этой машине. Сперва просто подглючивал, а потом совсем перестал.
Движок прижима снимали, крутили, работает нормально.
Опытным путем пришли к выводу, что не работает сцепление движка с движущим механизмом. И судя по всему проблема в релюхах К10\11\13. По логике их работы (вроде как) они должны отключать подачу питания на механизм сцепления, когда прижим опустился и дожал стопу. А они срабатывают практически сразу. Стоит только нажать кнопки оператору, движок легонько прокручивается и тут же останавливается, визуально прижим даже не двигается при этом.
В общем кто сталкивался с подобным или может подсказать куда копать и что делать?
А если у кого-то завалялась документация или электрическая схема на эту машину, буду очень благодарен если поделитесь.
При всем этом должен быть нажат концевик верхнего положения ножа.
4. нажали рез - прижим пошёл, нож пошёл вниз, затем вверх, когда достигнет верха - произойдёт "сброс" питания релюшек и они встанут в нулевое положение.
И снова - открыли крышку, вынули-засунули бумагу и т.д.
Таким образом у вас не работает концевик верхнего или нижнего положения ножа или концевики защитной крышки.
ПС.. Чтобы отключить крышку начисто, мы в своё время переделывали схему срабатывания концевиков.. но как именно - уже не вспомню, надо заново рисовать.
У этой машины вроде как нет системы защиты типа кожуха, я её с рук брал конечно, может уже сняли, но вроде когда искал по ней инфу никаких систем защиты подобных не видел на фото таких же машин. Я так понимаю, что единственная защита, это требование одновременного нажатия 2х кнопок.
Я не очень уловил как прижим связан с концевиками ножа. Просто нож работает штатно и никогда никак не глючил. Сейчас работа гильотины выглядит так, что:
- Оператор нажимает кнопки
- Прижим стоит на месте как вкопанный
- Нож отрабатывает рез, возвращается
- Всё)
Попробую потыкать концевик ножа, правда не могу вспомнить где он там у неё, проверю срабатывает ли он в принципе. Но мне почему-то кажется что проблема в чём-то другом.
В любом случае, схемотехника похожая - включение или невключение релюшек зависит от концевиков, которые либо должны быть нажаты, либо не должны быть нажаты в верхнем положении ножа.
Еще у вас там есть переключатель смены ножа справа. У него два положения. Если на нём слетело "тело" кнопки, тоже может быть похожая фигня. Попробуйте "заменить" нож.
(это если не копать в сторону гидравлики - давление, количество масла, гидроклапана)
Вы пытаетесь строить версии из не полной информации.
Задайдате ВОПРОС
и дождитесь ОТВЕТА
И не факт что автор ответит.
а так : " Много текста "
P\s закрывайте темы с описанием ( что было и результат )
А то не форум а доска объявлений на подъезде
Но-но! Я отвечу)
Я заинтересован в починке этой машины, мне нравится на ней работать. Я сниму видос по возможности, когда на производстве будет потише.
