Частотное растрирование (стохастическое растрирование) - преобразование полутонового изображения в растровое, при котором частота размещения одинаковых по размеру и форме растровых элементов определяется сигналом исходного полутонового изображения.
Стохастический растр - тип растрирования изображения, при котором точки располагаются как бы беспорядочно, нерегулярно. Характеризуется понятием DPI. В отличие от регулярного растра полностью исключает появление муара и обеспечивает лучшую передачу четких контуров (например границ букв). Недостаток - не очень хорошая передача цветовых заливок малой плотности.
А вообще - эта тема ааагромная.
А еще есть линейные растры .....
А что разве текст растрируется? И чем формирование буквы при обычном растрировании отличается от стохастики?
Объясните пожалуйста, что такое цветовая заливка малой плотности?
Чем отличаются... наглядно: возьми отпечаток со струйника цветного и журнал и сравни внимательно из каких точек состоят картинки и как они распологаются.
... не значит ли это, что например 100% (насколько я понял это заливка большой плотности) заливка шрифта (чёрного цвета "overprint" или без онного) преобразуется в CMYK-овый растр...? Если нет, то что будет не с чёрной, а например фиолетовой или зелёной заливкой?
Или же стохастистика относится только к растру, а заливки и плашки ... "как и в Африке"?
при стохастическом растрировании элементарные элементы в самой растровой точке (матрице, ячейке) и сами растровые точки располагаются "случайным" образом, в отличии от регулярного растра, где построение и расположение растровой точки происжходит согласно некоторому алгоритму, где печатные и пробельные элементы расположены с постоянной частотой, именно в этом заключается принципиальная разница. Никакого преобразования типа CMYK to CMYK на данном этапе происходить уже не может.
<не значит ли это, что например 100% (насколько я понял это заливка большой плотности) заливка шрифта (чёрного цвета "overprint" или без онного) преобразуется в CMYK-овый растр...?>
нет
<Если нет, то что будет не с чёрной, а например фиолетовой или зелёной заливкой?>
тоже что и при регулярном растрировании. Прошу прощения, но мне кажется происходит некая путаница понятий растеризации изображения к примеру фотошопом и растрирования непосредственно РИПом.
Область применения, например, гексахром (или иной вид многокрасочного цветоделения) в виду отсутствия понятия угла поворота, розетки т тд, или в случае необходимости получения точки фиксированного размера.
Стохастика касается только растра!. Все, что не растрируется (линии чистыми цветам, черный, например) так и не растрируется дальше. А цветной текст растрировался и растрироваться будет, только немного по другому.
прошу прощения, но вообще-то растрируется все, по другому просто не может быть, экспонирующему устройству абсолютно по барабану, что там черный-нечерный, цветной-нецветной, текст или графика. Утрировано там все достаточно просто -- рисую laser dot или не рисую
