Здравствуйте. Есть УФ принтер Magellan. Проблема заключается в следующем. Если принтер постоит некоторое время, то приходиться прочищать головки, иначе начитает полосить при печати. Я так понимаю, что необходимо установить правильные значения в разделе PrintHead Protection, чтобы принтер во время простоя спрыскивал краску с определенным интервалом. Подскажите, пожалуйста, какие значения будут оптимальными?
Да, и нет ли у кого документации к этому принтеру и к самому KM 512 UV Print Control Center? Так как есть еще еще вопросы по его работе. Например, он как-то странно замеряет толщину материала, показывает странные значения вроде 603,324 мм и т.п. В независимости от значения здесь принято ставить просто 1 мм... Спасибо.
