Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, найти и устранить неисправность: Резак POLАR MOHR 92 обманывает с размерами, т.е. фактически выставляет затл на 2-3-4-5 мм больше либо меньше нужно размера. После этого отгоняем на р-р 60 см , и р-р встает верный. По ходу сами назначили такой р-р как 60см.
Уважаемые сервисные инженеры, подскажите, пожалуйста. Ведь резак-это начало и конец техпроцесса (на нашем производстве).
Электроника: зависит от года выпуска резака.
неверно выставлены потенциометры размера на плате энкодера, неисправен энкодер, неисправна плата энкодера...
Если резак относительно новый, сделайте коррекцию размера в программе. Если старый - см.выше.
Резчик все протер что нашел под столом, но пока не побороли этот недуг Наверное мы не знаем как выглядит оптическая линейка под столом.
Попробуем совет: 666 мм.
Спасибо всем за ответы.
Не знаю как на плате POLАR MOHR 92, но на POLАR MOHR 55,
на плате управления затлом (на плате за светодиодными индикаторами) стоят 4 подстроечных резистора, которые отвечают за точность совмещения размера. Первый резистор отвечает за сотку мм., второй за десятку мм., далее за мм. и последний за см. Аккуратно крутя их можно выставить нужный размер. На плате должна быть приклеена бумажная бирка с описанием каждого подстроечника. Возможно на вашей плате тоже стоят эти подстроечные резисторы
Судя по симптомам. Это линейный энкодер..
Для начала протрите оптическую линейку под столом.
Если решитесь есть радикальный вариант:
Замена всей электроники. 30 лет это не шутка
Да, а город то какой ?
Здравствуйте. Замена всей электронники на резаке это возможно? И по замене энкодера, пожалуйста, подскажите. Нужен электронщик специалист? у нас в городе нехватка таких специалистов((
