Листоподборочное оборудование — назначение, виды, особенности
Опубликовано 28.12.2012 в 21:06 участником Мелисса
Назначение современного листоподборочного оборудования или, как принято называть его в западных странах — коллаторов (от англ «collating» — сбор), заключается в сортировке отпечатанного тиража журналов, брошюр или книг и дальнейшее поблочное формирование из них готовых печатных изделий. Точнее, максимальная автоматизация данного процесса.
До начала работы коллатора подготовленные отпечатки будущей брошюры или журнала комплектуются в постраничные блоки, которые последовательно укладываются в лотки листоподборочного аппарата. В первый лоток помещается блок из первых страниц, во второй — блок со страницами № 2, в третий — страницы № 3 и так далее. После включения аппарата он поочередно берет по одному листу из каждого задействованного лотка, собирает их вместе и осуществляет подачу уже скомплектованного блока в приемное отделение. Таким образом, на выходе получается блок, в котором страницы изделия собраны в нужной последовательности.
Традиционно, все листоподборочные машины делятся на две основные группы: горизонтальные и вертикальные. Хотя иногда производитель или продавец могут и более узко позиционировать предлагаемые агрегаты в зависимости от конструктивных и функциональных особенностей: вакуумные, фрикционные, офисные, профессиональные, полуавтоматические, ручные. Но главные эксплуатационные преимущества этого оборудования будут зависеть в первую очередь от того, в какой плоскости будет работать листоподборщик — по горизонтали или по вертикали.
Листоподборщики горизонтального типа
Горизонтально ориентированные коллаторы, как правило, предназначены для крупных производств, которые имеют достаточную площадь для их размещения и эксплуатации. Листоподборщики этого типа идеально подходят для выпуска однотипной печатной продукции, рассчитанной на длительный тираж или же для малотиражных изданий, не требующих смены размера и вида бумаги.
Помимо наличия большого количества собственных секций, конструкция горизонтальных листоподборщиков позволяет осуществлять подключение различных дополнительных устройств, предназначенных для приема, обрезания или сшивки изделий. Благодаря горизонтальному расположению машины, значительно облегчен доступ обслуживающего персонала практически ко всем ее рабочим узлам и агрегатам. Кроме того, горизонтальные коллаторы обладают некоторыми уникальными свойствами. Например, осуществление сборки сфальцованных тетрадей возможно лишь с помощью листоподборщиков горизонтального типа.
Горизонтальные коллаторы уверенно работают с бумагой наиболее распространенных форматов (А3, А4) различной плотности (от 70 до 160 г/м2.). При этом максимальная рабочая скорость может достигать до 1 800 подборов в час. Для облегчения работы с большими тиражами они могут оснащаться либо поворотными лотками, которые позволяют укладывать скомплектованные блоки крест-накрест, либо таймером, что дает возможность регулировать интервал подбора блоков.
К общим недостаткам, присущим горизонтальным листоподборщикам всех типов и всех производителей, относится высокий уровень шума в процессе работы и большая занимаемая площадь. К тому же, в отличии от последних моделей автоматических вертикальных листоподборщиков, они не могут отслеживать сбои и погрешности в ходе работы, не осуществляют подсчет собранных блоков. Хотя эти особенности компенсируется демократической ценой изделий, их надежностью и простотой в эксплуатации.
Листоподборщики вертикального типа
Преимущества этого типа коллаторов очевидны — они мобильны, не занимают больших площадей, по мере необходимости могут объединяться в комплексы или доукомплектовываться дополнительным оборудованием для выполнения добавочных операций (сшивки изделий, обрезки по переднему краю). Это дает возможность значительно упростить и ускорить процесс выпуска каталогов, брошюр или журналов, что делает их незаменимыми для средних и небольших предприятий.
Вертикальные листоподборщики офисного типа, оптимально подходят для оснащения документ-центров, мини-типографий, либо участков оперативной полиграфии. Как правило, они не рассчитаны на большие нагрузки и оборудуются фрикционной подачей листов, что обуславливает относительно невысокую скорость работы. При подсоединении к ним дополнительных модулей, возможно выполнение операций по перфорации и прошивке собранного блока металлическими скрепками. Соответственно и цена данного оборудования вполне приемлема даже для молодых, развивающихся компаний.
Диапазон использования вертикальных коллаторов профессионального класса, практически не ограничен. Это могут быть как небольшие производственные предприятия, так и крупные типографии. Все модели данного класса объединяет повышенная надежность, удобство в обслуживании и работе.
Большинство моделей профессиональных листоподборщиков, конструкция которых предусматривает роторную подачу листов, позволяют оператору задавать скорость выполнения работы, регулировать поддув, производить дозагрузку или удаление готовых комплектов без остановки аппарата. Так же имеется возможность устранять обнаруженные сбои в работе (пропуск листов или подачу сдвоенного листа), еще до окончания процесса подборки. Все роторные коллаторы могут работать с бумагой различной плотности (30-300 г/м2), в том числе с мелованной и самокопирующейся бумагой, а отдельные модели — с картоном, пластиком или сфальцованными материалами.
Вертикальные листоподборщики с воздушным разделением листа (вакуумные), на сегодняшний день являются наиболее универсальными и автоматизированными. Использование вакуума в работе дает коллаторам этого типа ряд существенных преимуществ:
- не зависимо от плотности и структуры бумаги, ее подача осуществляется без сгибов;
- подача бумаги происходит стабильно и на максимально возможной скорости;
- листы различного формата (например А3 и А6), могут подаваться без изменения в настройках системы.
В результате, листоподборщики могут работать с материалами различной плотности и размеров со скоростью до 10 000 операций в час, а применение системы автоматического контроля, гарантирует высокое качество собранных изделий. Помимо этого, конструкция коллаторов вертикального типа, дает возможность совместно объединять отдельные листоподборочные лотки, приобретать коллаторы в минимальной комплектации (4-5 лотков) и постепенно докупать нужные модули, в зависимости от потребностей.
В отдельных случаях имеется возможность стыковать друг с другом модули фрикционного и пневматического типа и таким образом значительно уменьшать общую стоимость комплекта оборудования, необходимого для проведения высокопрофессиональных работ. Кроме того, при помощи дополнительных устройств есть возможность преобразовывать вертикальный листоподборщик в своеобразную производственную линию, на которой со скоростью листоподборочной машины могут выполняться операции по фальцовке, брошюровке, подрезке и другие работы.
Узнать дополнительную информацию об этом оборудовании, получить профессиональные рекомендации по его выбору, а также купить листоподборщик нужной конфигурации вы сможете, обратившись за консультацией к нашим специалистам.
