уф лак не ложится после Спидмастера SM 102+1 CD - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 27.02.2006, 12:23
Махов
Guest
Сообщений: n/a
Есть печатная машина SM 102+1 CD, после которого не ложиться уф лак, а после машины Ryobi 524 HX все хорошо, в чем проблема не могу понять, лаки другие попробовал, то же самое, может кто-нибудь скажет, в чем проблема.
Старый 02.03.2006, 11:16
Прохоров Максим
Guest
Сообщений: n/a
Причина № 1
При печати тиража краска сэмульгировала.
Соответственно нарушен баланс краска-вода, отсюда, краска до конца на бумаге не высохла. А на сырую краску УФ лак ни когда не ляжет!
Причина №2
Слишком много порошка.
Старый 02.03.2006, 11:53
ko1111 ko1111 вне форума
Оставил благодарностей: 5
ko1111 Имеет хорошую репутацию среди участников Форума ko1111 Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
причин может быть тыща
1. Порошок
2.Эмульгация
3.Краска (состав)
и т.д.
Попробуйте положить грунт
Старый 02.03.2006, 13:53
Аватар для kornanna
kornanna kornanna вне форума
Оставил благодарностей: 986
Поблагодарили 1,277 раз(а) за 826 сообщений
Рейтинг мнений: 1702
kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute
Попробуйте поэкспериментировать с трафаретом - скоростью, мощностью ламп, сетками.
Какая у Вас стоит сетка?
скорость?
мощность ламп?
какой лак и краску используете?
клали ли до покрытия УФ лаком офсетный лак?
запечатка листа CMYK-ом или были еще пантоны?
площадь запечатки?
какая используется бумага при печати тиража?
тираж полностью высох перед тем как пойти на УФ лак?
вопросов очень много чтобы решить проблему, но проблема достаточно легко решается.
Может просто у Вас УФ лак до конца не дополимеризовался и поэтому слезает?
У нас был случай когда УФ лак слезал на тираже, а после того как он в цеху постоял 3дня закрепился намертво, т.е. процесс полимеризации закончился собственным путем.
Или скорее всего тираж не высох (перемудрили печатники с увлажнением).
С Уважением, Анна
раб. (499)340-04-03
e-mail: k-press@bk.ru
Старый 02.03.2006, 15:35
Махов
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от kornanna
скорость?
мощность ламп?
площадь запечатки?
Здравствуйте Анна
Со скорость и мощность ламп тоже экспериментировал, сетки пробовал разные 165-180, проповал и без офсетного лак и сним результат один лак слазит. Пробовал разные лаки в основном использую два лака Sericol 391 и High Gloss UV SG-95. Запечатка листа и CMYK и на пантон и все равно не ложиться, и сохнуть давал. бумага различная используется и 300 гр и 150 и картон типа ЭнсоГлосс и обычная мелованная.
Старый 02.03.2006, 16:15
Аватар для kornanna
Сообщение от Махов
Странно конечно, но все же что-то Вы упустили из вида.
УФ лак слезает вместе с краской или сам по себе?
Просто была ситуация с одной типографией при одинаковом у нас с ними оборудовании, одинаковом лаке и тираже, одинаковых сетках, при одинаковой мощности ламп и одинаковой скорости у нас УФ лак полностью полимеризовался, а у них нет.
Вывод умный технолог (доктор наук) сделал такой - при перевозке тираж замерз, набрал влагу поэтому и не ложится УФ лак. Тираж должен стоять до тех пор пока не акклиматизируется, но этого не сделали. Но самое смешное что когда он постоял все стало нормально.
Если есть время оставьте тираж на пару-тройку дней, а потом посмотрите - может произойдет чудо и всё у Вас будет хорошо
С Уважением, Анна
раб. (499)340-04-03
Старый 02.03.2006, 17:12
Аватар для Авеню Принт
Авеню Принт Авеню Принт вне форума
Оставил благодарностей: 253
Поблагодарили 218 раз(а) за 158 сообщений
Рейтинг мнений: 35
Альбомов(фоток): 6(67)
Авеню Принт знают все Авеню Принт знают все Авеню Принт знают все Авеню Принт знают все Авеню Принт знают все Авеню Принт знают все Авеню Принт знают все Авеню Принт знают все
Сообщение от Махов
Используйте лак марки SERICOL № UV 453 по ламинации чистый или мешайте с 391 50Х50.
Второй момент, ваши краски могут содержат в себе много парафина и из-за него не закрепляется Уф-лак.
С уважением, Роман.
тел. 84955140584 моб. 89166515104
Старый 03.03.2006, 06:41
Махов
Guest
Сообщений: n/a
Unhappy
Спасибо огромное за совет Анна.
Уф лак слазит сам по себе.
Старый 03.03.2006, 06:45
Махов
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от A92
С уважением, Роман.
Здравствуйте Роман.
Уф лак делаем чистый 391, сегодня попробую смешать.
Старый 03.03.2006, 20:31
Аватар для SlavPolyana
SlavPolyana SlavPolyana вне форума
Оставил благодарностей: 3,169
Поблагодарили 2,922 раз(а) за 2,372 сообщений
Рейтинг мнений: 7003
Личный журнал: 7
Альбомов(фоток): 8(211)
SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute SlavPolyana has a reputation beyond repute
Типография "Славянская Поляна"
Чтобы спасти тираж:
- нанесите матовый ВД лак (праймер).
- спокойно наносите любой УФ лак !!!
... после ЭТОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ПОДВИГА, прилягте ... и спокойно проанализируйте ситуацию!
С уважением, Ю.А.
тел. +7(903)790-16-14, zakaz@slavpol.ru
Старый 04.03.2006, 09:34
Махов
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от SlavPolyana
Чтобы спасти тираж:
С уважением, Ю.А.
После спидмастера у нас всегда присутствует вд лак, либо матовый либо глянцевый, ни на один из них у меня уф лак не ложился.
Теперь благодаря Роману (А92), у меня все получилось, когда смешал лак Sericol 391 c 453? 50x50, Спасибо огромное Роман, проблема решена.
Старый 06.03.2006, 00:17
лидия лидия вне форума
Оставил благодарностей: 1
лидия с репутацией > 50
Махову
Вообще-то на обычный в\д лак (матовый или глянцевый), как правило, не ложится ни УФ, ни ламинат. Из нашего опыта - надо использовать в\д праймер. Он дороже, но результат гарантирован. Можно купить в Танзор-Франце, можно в Итрако.
Старый 09.03.2006, 05:00
Махов
Guest
Сообщений: n/a
а почему лак ложится не равномерно, какими то "пупырышками"
Старый 09.03.2006, 13:31
Аватар для kornanna
Сообщение от Махов
Это порошок, снимите его и будет эфекта "апельсиновой корки".
Мы просто прогоняем тираж без всякого лака на офсете и далее наносим УФ лак без каких-либо проблем.
Вам могут посоветовать использовать силиконовый порошок, который якобы растворяется в УФ лаке – мы пробовали пупырышки все-равно достаточно заметны.
Так что для нас самый лучший способ снять порошок – может и для Вас он будет подходящим.
С Уважением, Анна
раб. (499)340-04-03
Старый 10.03.2006, 17:42
Аватар для gans68
gans68 gans68 вне форума
Оставил благодарностей: 43
Поблагодарили 118 раз(а) за 79 сообщений
Рейтинг мнений: 25
gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute
Сообщение от Махов
Опять-же нужно смотреть образец "пупырышек"...:-))
Если они очень мелкие и на ощупь как мелкая наждачная бумага - это пудра. Перед лакированием нужно сбивать дополнительным прогоном и через 300-800 листов, в зависимости от интенсивности нанесения пудры мыть офсетную резину. Она будет постоянно набиваться снятой пудрой.
Если пупырышки более крупные, но на ощупь гладкие, то это еффект "апельсиновой корки". Да и внешний вид должен быть похож на кожуру апельсина. В этом случае нужно уменьшить подачу лака. Его слишком много, внутренние слои не успевают полимеризоватся в то время, когда верхние уже инициированы, возникает разность внутренних напряжений в слоях лака, и верхний слой морщится.
Если слой лака достаточно тонкий, неизбыточный, но поверхность все-же волнистая, не гладкая, то это может быть либо высокая скорость нанесения лака - лак не успевает равномерно растечься, либо лак холодный. В этом случае он имеет более высокую вязкость, и тоже не растекается по поверхности оттиска. Подогрейте на водной бане до 25-28С, не более.
Иногда, при печати по материалам имеющим неравномерную поверхность, шероховатым, разнотолщинным или плохо коландрированным, при тонком слое лака проступает поверхность субстрата, которая воспринимается как неравномерное нанесение лака. В этом случае очень помогает праймирорвание. Но! Только специальными праймерами, НЕ ВД-лаками общего назначения.
А вообще, скажу еще раз - нужно смотреть. Описание словами - субъективно.
Удачи!
Александр Чеховский.
http://silk-way.com
http://www.printscale.org
+38-067-564-0967
Похожие темы
Механик наладчик печатного и после печатного оборудования алексей )) Работа в полиграфии. Вакансии. 0 15.02.2006 20:20
Следы от тормозов на Sm 52 fizra Помогите! Срочные вопросы 2 04.08.2004 12:33
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
