Подскажите, при печати на пластике или пластиковых пакетах, как бороться с возникающим статическим электричеством? Пластик так сильно электризуется, что собирает на себя всё как пылесос. Антистатик не вариант из-за специфики производства, по-крайней мере на сам пластик его наносить нереально.
FCStudio, работы по флокированию.
http://www.fcstudio.ru/uslugi.html
8-926-371-8417, ICQ 286-062-975, info@fcstudio.ru
Самая великая победа - победить себя
Разумеется, оборудование должно быть заземлено – как минимум, в целях электробезопасности. Но если и в этом случае статика не пропадает, можно использовать специально обработаннные виды пластика для полиграфической печати. Например, предназначенные для печати марки пластика ТАЙВЕК от Дюпон (TYVEK by DuPont) обрабатывются антистатическим агентом еще на заводе, с обеих сторон. Подробнее – на сайте «Центра полимеров».
Полиэтиленовые пакеты обрабатываются коронным разрядом непосредственно перед печатью – для улучшения адгезии. Если я не ошибаюсь, статику это тоже снимает.
К сожалению такие варианты не подходят, проблема в том, что пластик заряжается уже после печати, в дальнейшей обработке - это технологическая необходимость. И электризуется настолько, что можно конденсатор делать Поэтому выход один - каким-либо способом снять статику с уже заряженного листа, иначе с ним просто невозможно работать на следующих этапах. Но как?
Работы по флокированию http://fcstudio.ru/
ICQ 328560955
Тел. 8(905)784-7523
Тайвик очень специфический материал, достаточно редко ипользуемый, кроме того офигенно дорогой, коронарный разряд статику не снимает...
Может все-таки скажет кто-нибудь каким спосбом это печатается?
А в чем заключается дальнейшая обработка – можно подробнее?
флокирование - напыление в электростатическом поле, оборудование с высоковольтным генератором в 70кВ, потому пластик заряжается так, что притягивает потом всё получше вакуума , и дальнейшая чистка\обработка невозможна...
ICQ 328560955
Тел. 8(905)784-7523
Ну вот по всей видимости никак вы его и не снимите, у меня была такая установка на факультете, мы там золото на зубы напыляли)))
На печатные машины ставят ионные пушки для снятия статики, вам нужно изобретать что-то подобное, что позволит пластик бомбардировать ионами, по-моему вариантов больше нет...
Когда-то с бумаги снимали повышенной влажностью - на пару дней оставляли в помещении, где в пару корыт наливали воду, но это дедовский метод и не думаю, чтобы Вам подошел с такой дальнейшей обработкой..
Можно попробовать снимать заряд двумя способами:
1. Подложить под лист пластика электропроводящую резину (для более плотного контакта по всей площади), а под нее – заземленный лист металла.
2. Использовать тот же высоковольтный генератор, изменив полярность напряжения при электризации – чтобы создать противоположный заряд.
На самом деле все решается достаточно проосто.
Пользуемся этим уже давно и удачно.
Во первых пластик рекомендуется после резки отжигать
это снимает статическое напряжение и не дает ему трескаться при дальнейшей печати.
Во вторых есть в магазинаж такая приблуда которой размагничевают
товарные ярлыки (называется в простонародье дроссель или дроссельная катушка просто проводите над ней заготовкой и все.
А что бы было меньше пыли - парогенератор.
Удачи
