вопрос: есть ли термостойкая пленка для флексы штоль не знаю
надо штоб выдерживала 140 градусов
и желательно черного цвета
тираж там смишной 20-50 тысяч
ктонить што знает про ето?
...На самом деле - всё наоборот...)))
Мне кажется, что температура плавления Полипропилена 160.
Мы работаем до 125-130 и нет проблем.
Советую обратиться к производителям ВОРР. Их в России как минимум 3 завода. Возможно оно и красят в массе.
Юль, даже если кто-то и знает – вряд ли поймет, что именно тебе нужно. Напиши подробнее:
1. Какова технология обработки (предполагаемый вид печати – офсет, шелкография, флексо, и т.п.; послепечатная обработка – склеивание/сваривание, что-то еще...)?
2. Самоклейка или нет?
3. Почему именно 140 градусов, вид нагрева (контактный/безконтактный), время нагрева (кратковременно в технологической цепочке/длительный нагрев при эксплуатации)?
так...дело вот в чем: в покрасочной камере где автомобили красят надо заклеивать технологические какие то отверстия в железе
и приклеивается ета дрянь на жилезо...
самоклейка соответственно
черная для того чтобы видно было када отдирать ее время придет
вид печати непонятен потому што непонятно что за пленка можт вообще никакой печати и не будет только высечка или што там плоттер не знаю...
температура в камере 140 градусов и нагрев соответственно бесконтактный
Таки делы...
Думаю, «обычные» пластиковые пленки тут вряд ли подойдут. Винил выдерживает нагрев до 90 градусов, полиэстр – до 120 (правда, это паспортные значения при длительном нагреве, так что кратковременно может и 140 потянет, но лучше не рисковать).
В данном случае уместно использовать самоклеящийся металл – есть такая интересная «пленка» от компании Brosso (Италия). Это тонкий листовой алюминий (но толще пищевой фольги) с клеевым слоем и на защитной подложке. Выпускается в рулонах метровой ширины, на складе в Москве сейчас около ста метров такого материала. У нас от одного заказа остался кусок – могу подарить для экспериментов...
Пленки ПЭТФ, tплав около 250). Выпускают для лазеров (рекомендуемая t применения - до 160). Более того, есть и клеи для высоких t (до 450), но это экзотика. Позвони в Сервис Плюс Принт, Феликс Помадчик, он знаток всякой экзотики.
Наверняка существуют какие-то специальные пленки для этого – ведь автомобили красят уже давно ;-)
Надо поискать в каталоге компании «3М» – они для автомобильной промышленности много чего полезного выпускают. Кстати, эти ребята придумали самоклеящиеся скотчи изначально именно для автосервисов и именно под покраску автомобилей. Как гласит корпоративная легенда, один из отцов-основателей однажды увидел процесс подготовки авто к покраске: в те времена в качестве защитного шаблона использовали мокрую бумагу или газеты. Во время покраски такой шаблон замечательно держался на кузове, а в сушильной камере мог и отвалиться, но это было уже не принципиально. Вот тогда и родилась идея использовать клейкую ленту...
Так что, мокрая бумага – это тоже вариант. В крайнем случае... ;-)
