Помогите, не могу настроить боковое равнение на Ромайоре 314
Помогите, не могу настроить боковое равнение на Ромайоре 314! Все циклы, зазоры, усилиля и пр. настроили по инструкции, все промыли, смазали (кроме прижимной планки), но равнение то работает, то не работает
Завтра приду на работу и сфотографирую саму прижимную планку форгрейфера, на ней видны "залысины" или потертости в местах соприкосновения прижимного ролика, может оно?
Добрый день!
Залысины на приводной планке особой роли не играют,
главное, что бы не было лысок на прижимном ролике.
В Romayor нет прижимной планки форгрейфера, есть приводная планка. Неприводка может быть по нескольким причинам:
1. Неправильно отрегулированы подающие ролики на столе.
2. Бумага порезана "ступенькой".
3. В корпусе бокового упора должны стоять две пружины, одна жесткая, другая мягкая. Обе пружины должны быть только заводские т.е. калиброванные.
4. Для каждого сорта бумаги нужно регулировать прижим роликов, это уже Вам придется подбирать эксперементально.
5. Край листа должен проходить в 3-4 мм. от упорной планки и плавно притягиваться к ней но не отскакивать.
А как и по какой инструкции Вы настраивали цикл? Все это делается по заводским сервисным калибрам.
УДАЧИ!
лыски на ролике, вроде как, есть, похоже, что ролик заклинил и в этом положении терся о бумагу... фото как, всегда, завтра утром. Сходу вопрос: а ролики каленые или нет, а то сразу возникает мысль точнуть эти ролики на токарном станке?
согласен, у меня не то, но суть в приводной планке...
у нас 4-5 мм от бумаги упершейся в передние упоры.
все в норме
пружины две, в смысле по две в каждом из двух роликов, но калиброванные они или нет неизвестно, станок более 10 лет стоял без дела.
это понятно
не отскакивает, а иногда не равняется, т.е. проходит прямо без видимого сдвига вбок, мы пробовали как вправо так и влево.
УДАЧИ!
Цикл не настраивали, по материалам форума проверили, может это не точно, но других вариантов пока не нашли...
обязательно замените прижимной ролик лучше вместе с пружинами. После этого обязательно проверьте момент опускания автомата. Если боковой упор опущен слишком низко по отношению к ролику - то доводить бумагу не будет никогда с никакими пружинами. Успехов.
Точить ролик самостоятельно не советую, проще купить.
хотя, если "станок стоял без дела" то может быть ролик и не изношен и достаточно будет только регулировки. Кстати, если упор поднимете слишком высоко, то доводить будет классно, но тонкую бумагу будет затягивать под упор. Муторная регулировочка, но необходимая.
Успехов.
Мысль такая была, но почему-то побоялись поднимать, слишком много крутить - вообще потом не восстановишь!
Успехов.
Заново выточить, для меня, час, максимум два, а вот купить может и не на одну неделю растянутся.
Успехов.
Муторная? не-е-е это не муторная бывает более муторная главное знать, что крутить.
Кстати, когда разбирали ролики измерили диаметр, некруглость ролика была менее 0,1мм, много это или мало, мне кажется нет.
некруглость небольшая мне думается. Купить ролик в Москве совершенно не проблема, проблема в том что от родных они несколько отличаются посадочными размерами, поэтому и понадобилась регулировка упора. А муторность собственно в том, что ослабить-двинуть-затянуть-попробовать примерно 10 итераций.
Успехов.
Сердце родное! очень часто бывает, что ролик прижат очень сильно, и бумага после того, как подошла к упору делает волну, а когда ролик отходит от планки, бумага отпружинивает от упора! Проверь это обязательно.
Ну уж если пошла такая пьянка....
Зачастую надо налаживать не тянущий ролик, а весь рычаг, который поднимает и опускает автомат. Там могут быть люфты и выработки, из-за этого автомат нормально работать не будет.
Посмотрите нижнюю тянущую планку. Если она поклинивает, то это тоже сказывается на приводке.
Купите Зельдича "Конструкция и техобслуживание Ромайор...", и не мучайтесь.
Это что касается настроек.
Ну а если где-то заедает, то тут уж Вам никто издалека не поможет. Смотрите внимательно сами.
Планка должна двигаться стабильно, без рывков.
Вообще, неплохо бы проверить все подшипники, связанные с боковым упором.
Ролик должен опуститься на лист, и после этого ось упора еще немного поворачивается. Проверяется вручную.
Ролик крутится свободно, но без болтаний?
Ролик можно заказать по почте в Питере, в "Поли-Проме".
Каталог запчастей у Вас есть?
А вот рисунок настроек бокового упора.
0.2 мм настраивается поворотом штанги упора после освобождения болта на 10 (слева, там, где кулачки печатного цилиндра). Заодно и люфты проверите в креплении ролика бокового упора...
А вторая регулировка - на горке бокового упора есть три положения. Первое - упор отведен. Третье - упор в контакте с нижней подвижной планкой.
А второе - это для настройки высоты "вертикального упора". Это такая планка, прикрученная к корпусу бокового упора, о которую и упирается лист. Кстати, она тоже изнашивается - протачивается бумагой, образуя канавки.
Так вот, прокручивая ручку, останавливаете ролик бокового упора на горке во втором, среднем по высоте, положении. И, отпустив два винтика вертикальной планки-упора, давите на нее вниз, прижимая к нижней планке. Закрепляете. Все.
Надеюсь, до этого все-таки замените ролик.
В курсе, проверяли, это ни при чем, бумага просто иногда проходила без сталкивания.
Сообщение от 5oggi
еще раз разобрали ролики устранили лишние люфты, заусенцы и износ зашлифовали...
Сообщение от egorus
самое прикольное, все крутиться и ничего не заедает
Сообщение от egorus
есть каталог, пока воздержимся от заказа, деньги потратить не проблема, надо выяснить в чём дело
Сообщение от egorus
я так понял это рисунок из той книжки Зельдич Э.А.? Сегодня заказал..., книжку пока.
Кстати, а сколько роликов единовременно должны быть задействованы для бокового равнения один или два?
В принципе, после переваривания всей инфы, таннцев с бубном и пр., сегодня все равнялось(!), неприводка столь мала, что после 10 прогонов одного и того же, даже растр не изменился, не говоря уже о крестах, завтра попробуем реальный тираж напечатать.
