При печати на ЖПП 1 из 4-х секций (Magenta) не попадает в остальные 3, при чем часть изображения попадает, а часть нет (красный текст как бы разьезжается неравномерно в синем фоне). Возможные причины:
1. Заливка Cyan 100%, Yellow 100%, Black 40%, a Magenta 20% (текст)
2. малый диаметр формного вала - 69,62мм
Машина Etirama (Flexorama) 250 (4+лак).
1.Проверьте прижим формного вала к печатному цилиндру,возможно растискивание
2.Грязный центральный цилиндр,протрите обезжиривающим раствором
3.Натяжение полотна ,там впринципе постоянное,но проверьте.
4.Разнотолщинность материала
5.Возможно не правильно задана дисторция,хотя врятли,не сидело бы все изображение,пускай дизайнер проверит
6.Про рапорт врятли,уходило бы все изоражение
7.Проверте как клеются формы,возможен перекос
Этирама волшебная машина)))
Можно позвонить в HGS,спросите там Петрова Андрея сервисник,он поможет.Удачи
С Уважением,Дмитрий. 8-915-366-56-27,(495)979-49-46
была практически такая же проблема, только печать в 6 цветов, не попадали 2, оказалось валы были сделаны криво, проверьте шаг печати и рапорт, хотя если вы уже печатали на этих валах, то отпадает
