Поскольку задача ставится передо мной впервые, то я понятия не имею о материале (наверно пластик толщиной 5мм, могу ошибаться, подскажите, знаю только что буквы должны быть серебряные) http://www.mug.ru/foto/jes.cdr (тороплюсь на дачу, так что это очень быстрый макет, естественно в работу будет нормальный) по ширине приблизительно 1,5м, по высоте как получится. Всё, я на дачу, заранее благодарен за внимание, посмотрю в понедельник.
Доброго времени суток! Если толщина букв особого значения не имеет, то могу вырезать на режущем плоттере из 5-ти мм-го пенокартона. Если нужно толще, то нужно поискать 10-ти мм-й. Для расчета стоимости нужен фаил с надписью в векторном виде, 1:1.
Добрый день!
Если еще актуально - пришлите запрос по эл. почте info@greenv.ru.
Уровень цен - http://greenv.ru/index.html?code=116 - буквы
___________________________________
С уважением,
Отдел по работе с клиентами
типографии "Грин-В"
(495) 258-00-72 (многоканальный - единая справочная)
(495) 648-94-58 (многоканальный – Центральный офис «Нагатинский»)
(495) 747-61-47 (Дополнительный офис «Тверской») www.greenv.ru
