Трафаретная печать. Причина дефекта и ее решение - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 15.07.2008, 16:26
Аватар для johnson
johnson johnson вне форума
Оставил благодарностей: 93
Рейтинг мнений: 953
Коллеги,
Столкнулся с одной проблемой: после УФ-лакировки трафаретным способом произошло незначительное склеивание листов.
Склеивание произошло исключительно в областях, где на обороте лак соприкасается к чистой бумаге. Там где есть красочный слой – склеивания нет.
При печати, параметры УФ-ламп были установлены рекомендованные и не изменялись. Проверил мощность ламп – все ок.
Уже все перепроверил и найти истину не могу…
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и может посоветовать где копать…
Другие тиражи прошли нормально…
PS: Машина автомат с автоматической приемкой.
С уважением, Евгений
Старый 15.07.2008, 16:53
Аватар для АП!
АП! АП! вне форума
Оставил благодарностей: 1,372
Рейтинг мнений: 1630
Личный журнал: 28
Альбомов(фоток): 1(27)
Возможно причину найти не удастся (фраза "причина в бумаге" сама ничего не значит), а на следующий тираж придется ограничить высоту стопы.
Старый 15.07.2008, 17:37
Аватар для Авеню Принт
Авеню Принт Авеню Принт вне форума
Оставил благодарностей: 253
Поблагодарили 218 раз(а) за 158 сообщений
Рейтинг мнений: 35
Альбомов(фоток): 6(67)
Авеню Принт знают все Авеню Принт знают все Авеню Принт знают все Авеню Принт знают все Авеню Принт знают все Авеню Принт знают все Авеню Принт знают все Авеню Принт знают все
Обдув листа на автомате после УФ-сушки есть????
Если нет то проблема это старая, лаковый слой на выходе горячий он и будет при определённых условиях выщипывать слой чистой бумаги или с печатью.
Стапируйте палеты меньшей высотой, иногда проблема и в самой бумаге, объяснить это тяжело, десять тиражей прошли без проблем а один перетиснулся, сами недавно испортили 12000 А2, до сих пор разбираем что и как.
Верхние листы нормальные и в середине то же а нижние на всех палетах перетиснулись, при чём лак адгезировался полностью и при протирке лакового слоя который сделал выщип он становится чистым то есть выщип бумаги без проблем устраняется влажной салфеткой, что говорит о том что слой бумаги не проник и не закрепился в якобы не досохшем лаке.
Идеальный вариант вешать промышленный кондиционер над приёмкой, вот тогда все недоразумения с перетискиванием и выщипами будут устранены.
С уважением, Роман.
тел. 84955140584 моб. 89166515104
Эти пользователи сказали спасибо Авеню Принт за это сообщение:
gans68 (20.07.2008), johnson (15.07.2008)
Старый 15.07.2008, 22:18
Аватар для johnson
Рейтинг мнений: 953
Сообщение от A92 Посмотреть сообщение
Обдув есть, но скорее он малоэффективен...
Промерил температуру стопы - +35-+40°С...
теперь вот задался вопросом - как охлаждать ;)
Старый 16.07.2008, 02:49
Аватар для АП!
АП! АП! вне форума
Личный журнал: 28
Жень, там разная температура всегда.
Темная печать - температура выше
Пухлая бумага или картон - ниже.
Старый 16.07.2008, 10:59
Рейтинг мнений: 35
Нам предлагали что бы воздух для обдува забирался не с улицы или помещения а подключить к обдуву кондиционер, уверяли что все проблемы по подлипанию тогда решаются моментально, вот думаем внедрить.
Мы охлаждаем иногда в ручную, просто часто распушаем небольшие стопы что бы туда попадал воздух, но это очень муторно.
С уважением, Роман.
Старый 16.07.2008, 17:37
Аватар для fizra
fizra fizra вне форума
Оставил благодарностей: 1,669
Поблагодарили 3,323 раз(а) за 1,900 сообщений
Рейтинг мнений: 3608
fizra has a reputation beyond repute fizra has a reputation beyond repute fizra has a reputation beyond repute fizra has a reputation beyond repute fizra has a reputation beyond repute fizra has a reputation beyond repute fizra has a reputation beyond repute fizra has a reputation beyond repute fizra has a reputation beyond repute fizra has a reputation beyond repute fizra has a reputation beyond repute
мы складываем подобные тиражи вертикально
(495)7886003, (495)9746353,+79036101541 Алексей, info(собака)fizruk.ru
Старый 21.07.2008, 19:00
Аватар для Serlan
Serlan Serlan вне форума
Оставил благодарностей: 177
Serlan имеет очень хорошую репутацию среди участников Serlan имеет очень хорошую репутацию среди участников Serlan имеет очень хорошую репутацию среди участников Serlan имеет очень хорошую репутацию среди участников
попробуйте те же листы ещзе раз пропустить через сушку - возможно, что они просто не досушиваются (не полимиризируется УФ-лак). Было такое несколько раз (лакировали вручную выборочно на тонких бумагах, высота стопы по 50 см). Проблема решилась только когда уменьшили скорость транспортера.
Старый 21.07.2008, 20:04
Аватар для Starik Kramer
Оставил благодарностей: 691
Рейтинг мнений: 1714
По поводу высыхания лака – существует специальный тест на эту тему:
Тест на качество закрепления лакового слоя.
Используемые материалы: тестируемый образец, растворитель (ацетон), ватный тампон.
Тестируемый образец наполовину закрывают фольгой и пропускают второй раз через УФ-сушку. Смоченным в ацетоне тампоном без давления водят по обеим частям тестируемого образца - по прошедшей второй раз УФ-сушку и нет, пока лак и краска не начнут растворяться с какой-либо стороны, после чего проводят анализ и оценку следующим образом: визуально и по известной формуле определяется цветоразличие (dE) между обработанной и необработанной ацетоном частями. Считается, что лак был полностью высушен, если разницы между ними нет. Если части образца различаются, то считается, что лак высушен не до конца.
Того же эффекта можно добиться, если использовать вместо ацетона порошок талька. В этом случае результат оценивают по количеству крупиц талька, внедрившихся в лаковый слой.
С уважением, Сергей
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
