Подскажите, какая максимальная толщина блока на КБС.
Чтобы не разваливалось, естессно.
Какое оборудование предпочтительнее?
Бумага мелованная, скажем 115 г/м2
Второй вариант - офсетная 80-100 г/м2
PUR, прошивку не предлагать :)
Интересует "чистый" КБС.
Ну торшонирование может использовать...
Спасибо
Значит, ПУР и прошивку не предлагаю, хотя очень хочется предложить ПУР.
Предпочтительнее всего оборудование ACORO A5 Muller Martini.:)
Макс. толщина блока 60 мм.
Ну и торшонирование слегка, наверное, поиспользуем.
Есть работа? Давайте созвонимся, обсудим.
Спасибо
Вы с какой целью интересуетесь? Хотите приобрести? Какие планируются тиражи? Если тиражи небольшие, то лично я препочёл бы HORIZON BQ-270, если планируется серьёзная загрузка, тогда что-нибудь из оборудования от WOHLENBERG.
Тираж небольшой всего 1000 экз. Пока не определились окончательно с параметрами заказа (бумага, количество полос, возможно переверстаем на бОльший формат). Как всё будет более понятно, обращусь (вашу типографию рекомендовали как-раз по подобным заказам)
Толщина блока уж точно зависит от модели. Как сказано на ACORO A5 - 60 мм, на Wohlenberg Quickbinder - от 2 до 70 http://www.nissa-centre.ru/catalogue...?cat=(4,63,146). Так что спрашивать надо в конкретной типографии.
По поводу PUR клея я еще бы понял, если от его рассмотрения отказывается владелец КБС без такой возможности. Но если Вы собираетесь заказывать работу на КБС с близкой к предельной толщиной блока - PUR сильно показан.
Успеха, Михаил
Эти пользователи сказали спасибо MikeMac за это сообщение:
Спасибо
Склеит любая нормально настроенная машина Колбус, Мартини, Хоризон, Воленберг и рассчитанная на такую толщину. А а вопрос "развалится или нет" зависит от технологии. Вообще, толстые блоки из легких бумаг легче клеить на линии подборка-КБС из 16-32 стр тетрадей.
