Очень нужна белая пленка для поверхностной UV ламинации с возможностью последующей печати. Не знаю почему но все поставщики к кому обращался разводят руками. А подобной этикетки в магазинах немерено. Кто работал с такими пленками поделитесь пожалста
Есть такая пленка!! И мы ее активно продаем, а также рассказываем и показываем как и чем ее ламинировать!!
Обычно используется как раз UV ламинация с уф клеем.
Пишите, приедем-поможем!
Жуков Алексей
"ЮниПакРус" Комплексное решение проблем упаковки
Моб.тел. 89046195161 E-mail: azhukov@unipakrus.com
А вы попробуйте обойтись без ламинации. Печатаете по прозрачке обратной печатью, запечатанную поверхность закатываете белой плашкой и по ней печатаете уже прямой печатью. И, ну её, эту ламинацию, к монахам...
правда??
а теперь представьте, сколько слоев краски будет на материале! Зеркальный CMYK, толстенный слой белой (а то и два слоя, чтоб совсем непрозрачно было) и потом ещё CMYK сверху.... 9 минимум... это ещё без пантонов. Таким образом краска не то, что трескаться будет, она кусками отваливаться будет, причем даже не отваливаться, а ломать материал, на который нанесена.
И чем вас не устраивает ламинация, я не пойму???
Жуков Алексей
Для непрозрачности нужны белила трафаретом а для малых тиражей с ним морочиться- только себистоимость задирать. Либо белила-серебро-белила. АРТ вал помогает слабо. Чтобы краска ложилась без соплей нужен силикон.А по нему тиснение не ляжет. И потом заказчик хочет сендвич.
Кстати! Если на этикетке должно быть серебро, зачем мучаться со второй башней? Можно же заламинировать пленкой, которая будет с одной стороны белая, а с другой серебрянная (металлизация). Заламинировать ее белой стороной, а поверх серебра нанести рисунок вывороткой. На мой взгляд будет экономичней и проще. Да и проблем с тиснением не будет.
Жуков Алексей
Еще один минус метализированной пленки-нужен праймер. Для UV красок очень большая редкость. Предлагали только в одном месте. Прислали пробник. Но увы....Оттиск скотчтест не прошел
ну почему же редкость?)
есть и водные и спиртовые....тот же Zeller, вроде и у XSYS тоже есть. А что касается скотч теста, то тут многое зависит от пожеланий заказчика. Бывали и такие, кто проверял адгезию, наклеив этикетку на подошву и шваркнув по асфальту!))) Естесственно все сотрется.
Для 100% закрепления есть ещё один выход - оверламинация тонкой прозрачной пленкой, но для этого нужна вторая ламинационная башня....
Жуков Алексей
