Енкодер просчитался. Возможно он расконтрился и проскальзывает, либо грязь попала.
Отослал таблицу с кодами вам на почту.
На Ryobi 522H инкодер отсутствует. Если на машине отсутствует система AAC, полуавтоматы зарядки форм, а вкл/выкл натиска осуществляется временными датчиками CS1, SC2, то зачем нужен инкодер?
Правда ваша. Энкодера на этой машинке нет, его функцию несут указанные вами датчики. Тем не менее ошибка 333 связана с циклом и этими датчиками. The timing switch CS2 not inputted though the drive motor rotates.
Спасибо за ответы, неисправность до банального проста.
Похоже накрылся частотный привод, при включении выдает
аварию. Частотник совсем старый, даже без панели управления.Может ток защиты мал.Завтра попробую отдельно подключить заведомо рабочий двигатель на 3-4 квт, вдруг запустится.. Хотя звонил сегодня в Москву поставщикам станка посоветовали поменять частотник на мощность 7,5 квт, сейчас сидел выбирал новый.
Может кто уже менял и посоветует какой лучше поставить. Сейчас стоит MITSUBISHI FR-Z220-5.5K.
Имейте ввиду, что если он трехфазный по входу и у вас стоит понижающий трансформатор, то он расчитан на японское напряжение: 200 межфазное и 115 линейное. Я как то искал у нас, но так и не нашел. Не возят с такими характеристиками к нам, только на 380 вольт все. У диллеров можно заказать, но стоить он будет в три раза дороже, плюс сроки поставки. Можно конечно поставить и на 380 вольт, но только вместе с новым, соответствующим движком. Ну или как вариант пробовать починить ваш, в москве есть конторы которые ремонтируют частотные преобразователи..
Недавно был у меня такой случай на такой же машинке. Проверьте работает ли вентилятор на частотнике?
бывает что он забивается грязью и не вращается, из за этого и ошибка.
Добрый день,
В частотнике сгорел силовой ключ 2DI75M-050 на одной фазе.Обзвонил поставщиков этой детали,которых нашел по поиску, обещают не раньше 2-3 недель. Может есть у кого такой сгоревший ненужный частотник? Договоримся.
У меня было такое на 522Н: Включается нормально, пока не нажмешь "пуск" - никаких ошибок. Двигатель мертвый (но не тормоз), толчковые кнопки только клацают тормозом на двигателе, при этом тормоз нормально растормаживается и никаких ошибок, а 333 загорается только после нажатия на готовую, зеленым светом горящую кнопку "пуск" и тоже клацает при этом тормоз. Датчики угла оборота проверяются по светодиодам на плате процессора, надо лишь помахать у них перед носом отверткой. Если они работают, то Это может быть из-за неисправности главного двигателя или частотника, как справедливо пишут ниже, но может быть и из-за плохого контакта в несчастных концевиках защиты на некоторых крышках. Как минимум это те крышки, которые когда открываешь, перестает крутиться машина толчковыми кнопками и концевик на заслонке, куда вставляется ручка ручного проворота. Похоже, у защиты два независимых контура - некоторые концевики на две пары контактов. Одна пара- для сигнала на процессор ("открыта такая-то крышка"), а вторая пара (размыкается, когда крышка открыта) - то ли косвенно через плату логики, то ли тупо напрямую разрывает питание 24В Большой Релюхи, которая подает 3 фазы на частотник и частотник полностью обесточивается. Большая Релюха находится в шкафчике внизу под лифтом самонаклада и стоит слева от трансформатора, она там такая одна; кроме концевиков, ее может обрубить и предохранитель возле правой стенки шкафчика. Питается Большая через контур защиты от диодного мостика и трансформатора рядом. Если все крышки закрыты, в норме после включения машины она включена (втянута). Проблема в том, что процессор никак не показывает и сам не подозревает, что какой-то концевик дает ему сигнал "Ок" и в то же время разрывает второй контур защиты и Большая Релюха выключена.
Если есть уверенность в безопасности принудительной подачи напряжения на частотник, и проблема только в этом втором контуре защиты, можно нажать сверху на пыптик Большой Релюхи и проверить как все заработает (я так делал, работало, но нельзя это делать без вышеуказанной уверенности!) Всем удачи и секса с живыми партнершами!
Почти все правильно. Незнаю правда насколько обоснованно чинить технику стоимостью сотни тысяч, методом проб и ошибок, а не заплатить спецу. К вышенаписанному могу добавить, что действительно в Риоби два контура защиты и частенько какой-нибудь может не сработать , например из-за попавше в контакт пыли. Но если не работает сигнальный контур, будет инфа об открытой крышке, если контур 24В, то не сработает "Большое реле" ) По нему оч. просто определить замкнута или нет цепь.
