ECI тест - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 09.01.2009, 14:55
Mariinella Mariinella вне форума
Оставил благодарностей: 6
Mariinella заработал небольшую положительную репутацию среди участников
ECI тест
Кто подскажет как сделать ECI тест для SC бумаги на КВА рулонной машине.
Старый 11.01.2009, 14:58
Аватар для johnson
johnson johnson вне форума
Оставил благодарностей: 93
Рейтинг мнений: 964
Сообщение от Mariinella Посмотреть сообщение
1) Вывести формы с тестом ECI
2) Взять ролик бумаги SC и зарядить в печатную машину KBA
3) Повестить формы
4) Приладиться, выйти на денситометрические (или спектрофотометрические) показатели печати...
Усе - готово ;)
Какой вопрос - такой и ответ ;)
Много букв - а смысла во фразе нет...
С уважением, Евгений
Павел (11.01.2009)
Старый 11.01.2009, 16:53
Sanya Sanya вне форума
Оставил благодарностей: 70
Поблагодарили 42 раз(а) за 39 сообщений
Рейтинг мнений: 25
Sanya имеет очень хорошую репутацию среди участников Sanya имеет очень хорошую репутацию среди участников Sanya имеет очень хорошую репутацию среди участников Sanya имеет очень хорошую репутацию среди участников
Суров... ;)
:) удачи!!!!!!!!
Старый 11.01.2009, 17:30
Аватар для johnson
Рейтинг мнений: 964
Сообщение от Sanya Посмотреть сообщение
Суров... ;)
;) А что делать - выходные кончились ;)
Халява кончилась - арбайтен на полную катушку...
Старый 12.01.2009, 12:40
Спасибо. Очень подробно.А какой профиль использовать? Как для LWC бумаги? И данные спектрофотометрические какие?Для бумаги РТ3?
Старый 12.01.2009, 13:02
Аватар для Intruder
Intruder Intruder вне форума
Я вижу молекулы
Оставил благодарностей: 694
Поблагодарили 1,965 раз(а) за 653 сообщений
Рейтинг мнений: 546
Альбомов(фоток): 1(7)
Intruder has a reputation beyond repute Intruder has a reputation beyond repute Intruder has a reputation beyond repute Intruder has a reputation beyond repute Intruder has a reputation beyond repute Intruder has a reputation beyond repute Intruder has a reputation beyond repute Intruder has a reputation beyond repute Intruder has a reputation beyond repute Intruder has a reputation beyond repute Intruder has a reputation beyond repute
Вы для каких целей тест печатаете?
Обычно его печатают именно для того, чтобы профиль "построить" или проверить.
Старый 12.01.2009, 13:36
Для того чтобы сделать компенсации растискивания и по спектрофотометрии установить плотности.Я имела ввиду ICC профили.Или я что то не то делаю. Мне нужен Altona Test Suite но с правильной суммой красок ( для SC 270%).
Старый 12.01.2009, 14:22
Аватар для Intruder
Я вижу молекулы
Рейтинг мнений: 546
Для того, чтобы сделать компенсацию растискивания,
достаточно отпечатать градационные шкалы c нормальными плотностями и сделать поправки на RIP'e.
Про плотности я не очень понял, зачем их устанавливать? Есть рекомендуемые.
ICC профили, для компенсации растискиваний вообще не нужны.
Старый 12.01.2009, 15:42
Работаем со стандартными профилями.Так какой тогда для SC бумаги брать.ISO Web Coated? И какие спектрофотометрические нормы по Iso стандартам тогда?
Старый 12.01.2009, 21:19
Аватар для johnson
Рейтинг мнений: 964
Эх... Все в кашу свали...
Для начала:
1) ICC-профиль (ЦВЕТОВОЙ ПРОФИЛЬ ICC-УСТРОЙСТВА) — набор параметров, отображающий (описывающий) цветовой диапазон (цветовое пространство), воспроизводимый устройством, и вносимые им искажения при отображении цвета.
Т.е. это набор цифр, которые описывают отношение аппаратно-зависимых цветовых данных (в нашем случае, CMYK) к абсолютному цветовому пространству (в нашем случае CIELAB).
2) Компенсация растискивания - внесение корректирующих изменений в тоновые значения в файле (при выводе форм), чтобы при печати тоновый прирост (растискивание) было приведено к неким нормированным значениям...
Теперь на основании ваших постов я вижу несколько вопросов:
1) какие спектрофотометрические данные использовать для SC-бумаг
2) какой брать ICC-профиль для SC-бумаг
3) какие денситометрические плотности печати использовать при работе на SC-бумагах
4) какую использовать тестовую шкалу для построения собственного ICC-профиля
Теперь ответы:
1-2) согласно требованиям стандарта ISO 12647-2 все бумаги разбиты на пять групп (PT1-PT5) с усредненными колориметрическими значениями...
К какому типу относиться SC-бумага сказать сложно, либо PT3 или PT5 - нужно мерить бумагу ;) и сравнивать...
Исходя из полученных данных и определяемся по ICC-профилю, требованиям к спектральных данным краски и т.п..
3) выкатываем слой краски под требуемые спектральные данные, анализируем бинары - настраиваем техпроцесс...
Но, ИМХО, я считаю, что в данном случае (при работе с SC-бумагами) необходимо строить собственный ICC-профиль и выводить собственные денситометрические и колориметрические параметры красочного слоя... От какого стандартного профиля отталкиваться - скорее всего WEBcoated (FOGRA 28).
Следовательно, для этого вам необходимо (ответ на 4 вопрос) печатать тестовые шкалы ECI2002, IT 8.7|4, потом измерять и строить ICC-профили...
Успехов....
АП! (13.01.2009)
  #11
Старый 13.01.2009, 13:40
Большущее спасибо!
Старый 14.01.2009, 11:57
Еще один вопрос. А что такое NCI тест?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
