POS-материалы и нестандартные конструкции Продукция POS. Воблеры, штендеры, диспенсеры, стенды, ростовые фигуры и др. В ответах обязательно указывать ЦЕНЫ. "Ответ в почте" - верный способ получить бан. |
27.01.2009, 15:46
ИНН: 7720542465
Светодиодные модули
У кого есть светодиодные модули IMPERIUM белые с блоками питания, кол-во большое. Или посоветуйте.
vladimir@7gost.ru
Наружка, внутрянка, резка
Перово
27.01.2009, 15:54
Guest
Сообщений: n/a
уточните кол-во
27.01.2009, 15:57
ИНН: 7720542465
Сейчас 3000 шт + блоки питания и т.д.
Перово
27.01.2009, 16:07
кол-во диодов
и самих модулей
Павел ООО "ЦентрПак" моб.89254333316
27.01.2009, 16:11
Guest
Сообщений: n/a
Котроллеры?
Блок питания какого типа?
постоянного напряжения (импульсный)или тока
27.01.2009, 16:22
ИНН: 7720542465
Модуль состоит из 1-го светодиода SMD, мощность 1,2 ВТ, напряжение питания - стабилизированный ток 350 мА, угол рассеивания - 120 градусов, IP - 67.
Перово
27.01.2009, 16:58
Guest
Сообщений: n/a
оличество и тип светодиодов - 1 шт. SMD
Потребляемая мощность - 1,2 Вт
Напряжение питания - стабилизированныий ток 350 мА
Угол рассеивания - 120 град.
Световой поток - 80 лм
IP - 67
Габаритные размеры - 30х30х4 мм
27.01.2009, 16:58
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Gygo
Спасибо за информацию
27.01.2009, 17:02
Guest
Сообщений: n/a
Технические характеристики БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Входные данные:
Напряжение питания: 220 - 240В
Частота напряжения: 50 Гц
Потребляемый ток: 37 мА
Выходные данные:
Ток во вторичной цепи: 350 мА
Выходное напряжение: варьируется от нагрузки, максимум 21 В
Мощность: 6Вт
Габаритные размеры (ДхШхВ): 68 х 35 х 20 мм
Температура окружающей среды: от -20С - до +50С
Рабочая температура преобразователя: не более +80С
27.01.2009, 17:04
Guest
Сообщений: n/a
Контроллеры предназначены для создания светодинамических эффектов, позволяющих сделать вашу вывеску более привлекательной и эффективной.
Напряжение: 12 В
Мощность: 30 Вт
Габаритные размеры (ДхШхВ): 75 х 46 х 18 мм
Количество программ: 4
27.01.2009, 17:08
Guest
Сообщений: n/a
А теперь серьезно
В Москве набирается 1000шт
у меня 300шт,
под заказ 1 месяц цена при такой партии 4,70 долл\шт
29.01.2009, 11:55
ИНН: 7720542465
Если серьёзно. Мы уже закупили 1500 шт. и по цене меньше, чем Вы заявляете.
Перово
29.01.2009, 16:25
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Gygo
Что Вы говорите! Правда?
