Slugline в MetaDimension (исчезает) - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 14.03.2009, 14:16
Аватар для Mike-D
Mike-D Mike-D вне форума
Оставил благодарностей: 5
Альбомов(фоток): 1(5)
Mike-D с репутацией > 50
Question Slugline в MetaDimension (исчезает)
Мое почтение, уважаемые!
Есть микропроблема в prinect MetaDimension. У нас при отриповке в каждый файл добавляется служебная информация. Это Slugline в Мете. Но вот загвоздка! Иногда раздел плана печати, добавляющий эту штуку, самопроизвольно деактивируются. В основном это случается с файлами в одну краску и (в 100% случаев) с файлами, сгенерированными на SignaStation. Причем, попытка активировать Slugline вкупе с перериповкой ни к чему не приводят - соответствующая "галочка" опять сбрасывается.
Кто-нибудь сталкивался с такой фичей? Как бороться?
Старый 14.03.2009, 15:01
Johanson Johanson вне форума
Оставил благодарностей: 65
Рейтинг мнений: 154
1. Рекомендую обновить версию Меты. У Вас, кстати, какая?
2. Спуски из Сигны генерятся по формату бумаги или еще как-то? Если по формату формы, то неудивительно, что Мета не может поставить служебную инфу - она добавляет эту инфу снаружи отрипованного, а не изнутри. Рекомендую генерить спуски в Сигне по формату бумаги и настроить соответствующие отступы от края формы (клапан в печатной машине располагается всегда однаково относительно формы).
3. Не понятно: что значит пропадает? Мета не сохраняет эту настройку ни в одном Output Plan'е? Или как?
4. Можно попробовать задать данную настройку в "верхнем уровне" всех Output Plan'ов - Edit Defaults и во всех планах выставить птицу "No Change".
Последний раз редактировалось Johanson; 14.03.2009 в 15:07
Старый 15.03.2009, 00:24
Аватар для Mike-D
1. Мета относительно новая. И, если не вру, апдейтилась сервисом (Гейдельберг-СНГ) пару месяцев назад. (Точную версию смогу сказать чуть позже).
2. Спуски на Сигне (и все обрабатываемые файлы) генерятся по формату печатной формы. Но! Отступ для Slugline сделан отрицательным (-2,54 см), так что появляется она непосредственно на форме (как раз в клапане). На всех файлах, кроме сигновских (и еще иногда), вполне работает.
3 и 4. Настройка изначально забита в "верхний уровень" Output Plan'ов. Установка "No Change" при этом ничего не меняет: в любом случае при обработке проблемных файлов в аутпут плане работы самопроизвольно снимается галочка со "Slugline" и этот пункт не выполняется. При этом (что характерно), если работу заслать репринтом на перериповку, а отключенную "Slugline" активировать заново, при запуске работы "Slugline" опять деактивируется.
Вот такая котовасия. :(
Последний раз редактировалось Mike-D; 15.03.2009 в 00:27
Старый 15.03.2009, 00:45
Рейтинг мнений: 154
Сообщение от Mike-D Посмотреть сообщение
Если это версия 6.5, то последний билд - 410 (есть на FTP Гейделя). Рекомендую проапдейтить.
На самом деле, напрасно. Имхо, гораздо гибче вариант с настройкой под бумагу.
Я, честно говоря, не уверен, что это "документированная фича". Т.е. оно работает, но, видимо, не всегда. В случае положительного значения оно должно работать в по-любому.
Тут еще такой вариант: если из Сигны выводится PDF и в Мете включена (и используется) опция APPE, то, скорее всего, это некая проблема совместимости (а, точнее говоря, глюк) APPE и Slugline'а.
Можно, все же, попробовать вывести из Сигны по формату бумаги и проверить, ставится ли Slugline в этом случае (с положительным приращением).
При паузе перед отправкой? Понятно.
Тогда скорее всего действительно или проблема совместимости APPE и Slugline'а или "общий" глюк.
Mike-D (15.03.2009)
Старый 15.03.2009, 01:03
Аватар для Mike-D
Сообщение от Johanson Посмотреть сообщение
Не... Так уж складывается, что все работы с макетом выполняются до обработки в рипе. Никаких лишних движений для риповальщика. Здесь вариант "под форму" обусловлен производственной необходимстью. В частности, оператору монтажа необходимо визуально контроллировать расположение элементов работы относительно незапечтываемых участков листа (зажим). И эта фича заложена в Сигну (кстати, замечательная вещь).
Совершенно точно.
А на остальные вопросы смогу ответить после экспериментов; не раньше понедельника, наверное.
И еще раз оговорочка: не только сигновские файлы "поглюкивают". Просто среди сигновских - 100% такой ерундистики.
Старый 15.03.2009, 02:09
Рейтинг мнений: 154
Так и в случае вывода по размерам бумаги тоже. Просто настраивается позиционирование отрипованного относительно формы (величина от низа формы и центрирование) и все. Настраивается, кажется, в Спидвее.
Так в Сигне это видно прекрасно и так. Нужно всего лишь выводить по формату бумаги (задается в Output Parameter Set).
Зажим - в смысле клапан печатной машины? Если так, то в случае вывода по формату бумаги он и выводится (но, разумеется, не печатается).
Я знаю. ;)
В принципе, можно проследить зависимость. Опять же, возможно это PDFы. А в случае PS - все нормально. Или наоборот. :)
Старый 15.03.2009, 02:32
Аватар для Mike-D
...Нужно всего лишь выводить по формату бумаги...
А вот это уже отдельный пунктик с претензией на изменение пары стадий рабочего потока. И отдельная проблема (в некотором роде ). :) Впрочем, и тема тоже отдельная. Тем не менее, спасибо за мысль. Нужно будет подумать над этим вопросом.
Боюсь соврать, но вроде бы и те, и те попадались. Наверное, придется отдельный выходной посвятить этому вопросу… О результатах сообщу (наверное :-).
Старый 16.03.2009, 02:27
Аватар для Mike-D
Поколдовал, выследил "глючные" файлики. Это оказались некоторые (не все) из цветоделенных постскриптов, сгенеренных Препсом 5.2.2. Детальнее не анализировал пока-что.
Так что вариант с глюком в APPE (это PDF-PE который, верно?) немножечко идет лесом. Особенно если учесть, что он не использовался несколько месяцев, а глюки все равно были.
Переход на 410-й билд Меты ничего не дал (оказывается обновляли мы только Шутер, Мету не трогали).
Положительный или отрицательный отступ для Slugline рояля не играет ни в старой Мете, ни в проапдеченой. Так что "документированность" или нет у этой опции тоже не у дел (кстати, на Шутере есть момент, где нельзя ввести отрицательное значение: Шутер не позволяет; полагаю, в Мете было бы тоже самое).
С генерацией в Сигне под формат листа, а не формы, попробую позже. Но это не решение, а, скорее, полумера. Другие-то файлы обрабатываются нормально.
Последний раз редактировалось Mike-D; 16.03.2009 в 03:42 Причина: Уточнение: Мета=MetaDimension. (Текст не редактировал.)
Старый 22.10.2009, 20:53
Аватар для Mike-D
Thumbs up Slugline! Ich есть!
Ну вот и проапгрейдились до Меты 7.0 (не прошло и года :). Вот в ней теперь нет проблемы (при прочих равных условиях). А в 6.5 всё по прежнему. :( Ну и ладно. Теперь оно нас не касается.
Старый 23.10.2009, 02:04
Рейтинг мнений: 154
Поздравляю!
ЗЫ. Уже 7.5 на дворе. (:
Старый 23.10.2009, 11:19
Аватар для Alien
Alien Alien вне форума
Оставил благодарностей: 265
Рейтинг мнений: 139
Какие элементы?
Иcпользуете Classic или Prinect?
Я при работе на Signa Classic 9.0 - Meta 5.2 делал спуски в бумагу, а при отправлении на Mety указывал, что необходимо использовать Plate Template (пластину).
В этом Plate Template были расстановлены метки (размеры листа, шкала контроля формного процесса и прочие необходимые метки)
Всё приходит с опытом (С)
Теги
metadimesion , prinect , rip
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
