допуски - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 18.03.2010, 10:56
B2000 B2000 вне форума
Поблагодарили 24 раз(а) за 22 сообщений
B2000 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
допуски
Уважаемые форумчане, добрый день.
Как вы считаете, допустимые ли погрешности при печати пакетов ПВД? печать 2+2
- допускается разнотолщинность материала, но не более 10%.
- расположение рисунка и все размеры при формировании могут варьироваться на +/- 1см
-допускается смещение изображения не более 1 см.
-возможно несовмещение цветов относительно друг друга в пределах 1 мм
- отхождение от Pantone на +/- 0.5 тона
-допускается смещение прорубной ручки не более 1 см относительно центра пакета.
-при печати разными красками в местах их пересечений цвет будет отличаться
Заранее спасибо!!!
Старый 19.03.2010, 00:32
Оставил благодарностей: 835
Поблагодарили 884 раз(а) за 636 сообщений
Рейтинг мнений: 310
Блин, народ. Ну когда вы научитесь задавать четкие вопросы. Не прастранные, к которым привыкли, а саму суть, что бы не догадываться по теме поста или текста, а сразу понимать, о чем идет речь.
Что производим то? Мешки для угля или что? Пакеты? А почему для них должны быть, отличные от других требования?
И еще. Если вы себе готовы заказать с такими характеристиками, то дело ваше. Другое дело, что типография вам дает таие характеристики, то тут надо выяснять почему они на это идут (либо вопросы тут некоректно заданы). И если данное не устраивает, то ищите другую типографию.
А теперь по вопросам. Может другим понадобится.
Сообщение от B2000 Посмотреть сообщение
Смотря для какой машины и смотря на каком полимере. Как такогого норматива нет. Определяется непосредственно при конкретных условия.
Допустим.
На планетарке с полимером 2.54 разницы не ощутите, но не сможете отпечататься полимером 1.14. Равно как и этот процент, в зависимости от толщины материала.
Но в любом случае, данный критерий можно определить только на машине.
Формировании чего? Пакета? Дизайна?
Размер размеру рознь. О каком размере сейчас идет речь? Линейное удлинение, или сдвиг печати относительно полотна? Или при формировании пакета, загиб не втом месте?
Думаю, что 1 см это много.
Если речь идет об удлинении, то все бьются в диапазоне 1 мм (ну отсилы 3 мм для тонкого ПЭ) на метр погонный.
А впринципе, требования заказчика определяют критерии этих и других параметров.
Опять.
Смещение чего относительно чего? О чем вообще речь?И откуда такие цифры??? Не думайте, что флекса, это что-то из вон выходящее. Требования такие же, как для офсета, шелкухи или широковорматки.
Возможно, но для определенных условий - машина, материал и т.п. Сейчас нормой считается совмещение в 0.1 мм. Для ПЭ не более 0,5 мм. В стародавние времена на флексо внутренние нормы были 0,25-0,5. Сейчас, новое оборудование способно совмещение держать практически в ноль.
Интересно, а что это за прибор, который в тонах меряет? Что считать за 1-цу? Если это дельта Е, то супер. И вы паймали различия? Значит цветоощущение хорошо развито. Вам в печатники надо
Ну, тут я не подсказчик. С другой стороны, большой проблемы в этом не вижу.
Повторюсь. Требования самого заказчика. Если вас это не устраивает, а типография не в состоянии дать, то, что вы хотите, то ищите другую типографию.
???? Красками или цветами? Даже при печати одного цвета, но разными красками, и даже не при наложении, цвет будет отличаться.
а ух говорить о том, что при наложении разного цвета на цвет, то естественно. Триадой не получить зеленого, если на голубой не положить желтый.
А то, что в местах соединения цветов, выполненого с трепингом, чтобы белое не светилось, то, это как бы нормально. Так и должно быть. Влюбом случае, все эти моменты должны оговариваться еще на стадии изготовления монтажа (дизайна). Но, это норма, если они туда трепинг не засондалили в 1 см ))))
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
