После печати офсетом изображение стало уже.. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 22.03.2010, 14:27
Аватар для riza
riza riza вне форума
ИНН: 7724860250
Поблагодарили 7 раз(а) за 5 сообщений
riza заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Отдали тираж в печать типографии:
1500 А3+, меловка 200 г, 4+0, ламинация 1+0 30 мкм. Печалось на 4-х крас.
Получили тираж, стали вырубать - изображение меньше штампа, после вырубки очень заметно.
Отпечатали лист на своей цифре - всё сходится!
В итоге померили изображение, по ширине оно стало уже, чем в макете на 0,8 мм. Звоним в типографию, те говорят пленки вывели правильно - бумага усохла, обычное явление, в пределах нормы..
Никогда не сталкивались с такой ситуацией, но думаю, что это не есть норма, а проблема в оборудовании, в работе или в материале типографии.
Посоветуйте, как аргументировано доказать типографии, что это её косяк?
Ирина
(495) 506-06-18
РИЗА +7 (495) 988-29-60 www.riza.ru
Старый 22.03.2010, 15:09
Оставил благодарностей: 1,206
Поблагодарили 989 раз(а) за 628 сообщений
Рейтинг мнений: 422
1. Какой Вы задавали допуск на вырубку? Меньше 1 мм?!
2. Плёнки замеряли?
3. Скан изделия можно?
And pigs might fly!
Старый 22.03.2010, 16:02
Аватар для riza
ИНН: 7724860250
Расстояние от изображения до контура вырубки - 2 мм. При вырубке очень заметно смещение в одну сторону.
Сами мы пленки не меряли, типография говорит, что с пленками - ок.
Старый 22.03.2010, 17:22
Рейтинг мнений: 422
1. Что помешало типографии подрезать оттиски, чтобы отцентровать изображение?
2. Возьмите плёнки и перемеряйте.
3. Померяйте не один оттиск, а несколько.
4. Бумага может давать усадку, но насколько, вряд ли кто сможет сказать. Много зависит от влажности бумаги до печати, после печати и от климатических условий в типографии.
And pigs might fly!
Старый 22.03.2010, 17:31
Johanson Johanson вне форума
Оставил благодарностей: 65
Рейтинг мнений: 153
Усадка может быть после ламинации (горячей). Пленка остыла и усела.
Старый 22.03.2010, 18:13
Аватар для riza
ИНН: 7724860250
Сообщение от Teoretik Посмотреть сообщение
1. В смысле подрезать? Изображение уже стало, как ни режь, шире не получится.
2. редположим с пленками всё ок.
3. Померили несколько из середины доставали тоже.
4. Усадку бумагу давать может, но с этим нужно бороться, чтобы этого не происходило - это задача типографии, а не заказчика соблюдение условий хранения бумаги, поддержание оптимальной влажности в цеху, соответствие толщины печатной формы необходимой и т.д.
Вообще вопрос даже не почему это произошло, а нормально ли это??
Старый 22.03.2010, 18:15
Аватар для riza
ИНН: 7724860250
Сообщение от Johanson Посмотреть сообщение
Мы сами печатаем цифрой и после ламинации бумага геометрических размеров никогда не меняла, да и офсетные тиражи ламинировали, всё было ок.
Старый 22.03.2010, 18:26
Рейтинг мнений: 422
Перестаю понимать..
Не могли бы Вы отсканировать то, что получилось (печатный лист и образец ВЫРУБЛЕННОГО изделия с дефектом). Дело может оказаться не в усадке бумаги, а в кривых руках вырубщика.
При офсетной печати вернее ожидать увеличения изображения (бумагу раздаёт под влиянием увлажняющего раствора и давления в печатной паре). Уменьшение же наталкивает на мысль, что что-то не так, то ли с файлом, то ли косяк при выводе плёнок..
ИМХО: 0,8 мм на формат А3+ много как-то..
And pigs might fly!
Последний раз редактировалось Paper man; 22.03.2010 в 18:30
  #9
Старый 22.03.2010, 18:35
Аватар для riza
ИНН: 7724860250
С руками нашего вырубщика всё хорошо. На листе по ширине 12 вырубных элементов и чем ближе к краям, тем хуже получается (на картинке как раз крайний элемент). Вырубка и штамп тут вообще ни при чём. Если изображение на 0,8 мм стало уже, то вырубить его качественно не получится ну никак. Можно всего сделать новый штамп также на 0,8 мм ужав его, перепечатать тираж в другой типографии, самим прогнать на цифре...
Но насколько это нормально получить тираж с изображением меньше, чем в файле?
Старый 22.03.2010, 22:13
Рейтинг мнений: 153
Сообщение от riza Посмотреть сообщение
Вообще говоря, не очень нормально. Чтобы после печати бумага усохла - ни разу не встречал такого. Вот раздало - запросто. Однако, 0.8 мм все равно много.
Дык а ламинировалось, все же, где? Или оно уже усохшее до ламинации?
Просите формы с которых печаталось и измеряйте их.
Старый 23.03.2010, 14:04
Аватар для riza
ИНН: 7724860250
Пленки взяли, померяли, всё точно.
Ламинировала тираж типография
Старый 23.03.2010, 14:09
Дмитрич Дмитрич вне форума
Дмитрич заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день.
Советую взять плёнки из типографии и сравнить со своими плёнками если размеры по крестам совпадут, значит дала усадку бумага из-за неправильно выставленного увлажения.
Удачи.
Старый 23.03.2010, 14:34
Рейтинг мнений: 153
Вот тут-то @ и порылась, имхо.
Старый 23.03.2010, 14:48
Вадим Т Вадим Т вне форума
Оставил благодарностей: 9
Поблагодарили 16 раз(а) за 16 сообщений
Рейтинг мнений: 74
Вадим Т с репутацией > 50 Вадим Т с репутацией > 50
Сообщение от Дмитрич Посмотреть сообщение
Добрый день.
Удачи.
вот эта да !!!!!!
8 926 2301280 trusilov@yandex.ru
arny (24.03.2010)
  #15
Старый 24.03.2010, 12:49
texnolog texnolog вне форума
ИНН: 774306585750
Оставил благодарностей: 331
Поблагодарили 454 раз(а) за 321 сообщений
Рейтинг мнений: 508
изображение изменило размер в направлении печати?
по направлению, как подавался лист в машину?
наиболее вероятно неправильно настроен диаметр офсетного цилиндра, либо неправильная толщина формы
можно вывести миллиметровую сетку на формат
или линейку с края листа (по-вертикали) и дать типографии отпечатать - вы увидите изменяется ли изображение при печати
бумага 200г/м не дает усадку 0,8мм
Расчет прайсов и нормо-часов. Себестоимость производства. Калькулятор продукции.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
