Здравствуйте!
Не знаю уж куда эта тема ближе к флексо непосредственно или чисто к допечатным процессам...
Есть оттиск, пластина, USB микроскоп, в который все великолепно видно вплоть до отдельных точек. Но вот незадача - существуют ли отдельно программные продукты для контроля пластин\оттисков по фото полученного с камеры\микроскопа. Т.е. посмотреть линиатуру, S-относительную (что к примеру растискивание померить).
Спасибо.
был такой приборчик, VipFlex - собственно и представлявший собой собственно стол и микро-камерой
Его софт что-то такое умел, правда - скорее в относительных величинах, нежелеи в абсолютных: можно было отследить повторяемость размера точки, но не сам размер в микронах, особенно для малых процентовок. Но тем нге менее как контрольный прибор для внутреннего пользования вполне работал. Если сейчас и у кого - не в курсе.
Еще есть FlexoCAM от Troika SYStems - примерно та же фигня, но с большим плюсом возможности анализа рельефа формы в глубину. Тоже - микрокамера с софтом.
Будет ли работать такой софт под другой микроскоп - думаю, что нет
Если хочешь проверить растискивание приобрети спектрофотометр, промеряешь оптические плотностя и считаешь его по формуле Мюррея-Девиса, ее в инете можно найти.
А что ваш спектрофотометр не меряет растискивание??? Что это за зверь такой. Название вродесерьезное а мерять ничего не меряет
Большинство современных спектрофотометров имеет еще и функции денситометра в том числе - и растискивание померять может То есть на самом деле он меряет в любом случае только одно - спектральную кривую (кривые), а остальное - наложенная математика. Для растискивания ему нужны 3 "точки" - 100%, "сколько должно быть %", ну и измеряемое поле
Вот только IMHO изначальный-то вопрос был поглубже - померить точку на самой форме, без оттиска...
На последнем IPEX на стенде FAG был их новый прибор FLEX3. Чудо как хорош! С кучей софта, с трехмерной визуализацией и с вычислением "индекса устойчивости точки". Стоило сие чудо вполне разумных денюжек - ок 8К евро. Реально неплохая штука! http://www.fag.ch/products/FAG%20FLEX3.htm
Собственно, это "следующее поколение" vipFlex - ибо FAG достаточно давно прибрал к рукам фирму, его изначально разрабатывавшую... AFAIK
ну и как видно они не стоят на месте, что не может не радовать
VipFlex есть. Стоит в уголке уже пару лет. На сегодняшний день уже устаревший прибор.(
Азат, а если не секрет - чем именно устаревший: софт, оптика? увы, но FLEX3 я сам не видел, поэтому плохо понимаю чем он концептуально и принципиально отличается от vipFlex. "Точнее", "расчет индекса стабильности точки" - понятно, но принцип-то тот же - полуавтоматический анализ видео/фото изображения от микрокамеры...
По описанию на сайте более детально не понятно
у випфлекса оч древняя камера с разрешением IMHO VGA. И очень невысокая чувствительность. На неконтрастных пластинах типа DuPont DPN вообще не различает точки и пробелы ((. Софт тоже сильно врет. Два последовательных измерения одного и того же участка пластины дают кардинально различный результат.
