Нужно высечь окошки в блоках для сувенирных блокнотов. Блоки из крафта по 120 листов. всего 100 блоков примерно А5, штамп ваш, размер высечки примерно 100х160 мм.
Цена и срок. Примерное изображение прилагается.
1. Радиус скругления (в углах)? не принципиален от 0 до 2-3 мм.
2. Толщина блока? примерно1-1.3 см. Крафт бумага.
3. Сроки? Вчера:)
4. Сколько блоков на приладку? Столько сколько надо, в разумных пределах, крафт не жалко.
5. Допуски на размеры? +- 2 мм.
6. Какое скрепление блока? пока еще думаем
На туннельной высечке не делают внутреннее отверстия! Только внешний контур!
Здесь подойдет обычная вырубка на тигеле - сначало вырубить по одному или несколько листов - потом скреплять.
Полностью согласен с Алексеем.
Есть три варианта вырубки в зависимости от способа скрепления.
КБС - поштучно штампом (12000 ударов х 2 р =24000р)
КШС - потетрадно штампом (15 тетрадей в книге х 120 книг х 5р = 9000р) !?!?
В готовом блоке - ... другим способом. (100 х ? = значительно дороже п.1)
То что мы видим, очень похоже на третий вариант.
Красота отверстия, в отсутствии сползания.
Вот выдал!
Сроки "вчера", даже не рассматриваются.
На изготовление оснастки неделя точно уйдёт (по скромному).
С не крафтом получалось, а с крафтом - эксперимент.
Вы хотите эксперимент на Вашем материале и за Ваши деньги?
Последний раз редактировалось Weprint; 23.10.2010 в 15:40
