На нелинейных поверхностях исключительно тампопечать.
А какие существуют ограничения и особенности у этого вида печати, которые могут быть критичными для моего заказа:
- в 2 цвета можно печатать?
- сколько dpi?
- минимальный размер шрифта?
- если, например, не найду красных шаров, можно ли напечатать логотип и реквизиты в один цвет, залив белый шар красным цветом?
- минимальный тираж?
- сильно ли скачет цена от объема заказа?
- сколько dpi?
1. В 2 цвета можно, но полностью запечатать шар красным нельзя (если только окунуть в краску..)
2. Лучше векторное изображение, растровое только с дикой минимальной линиатурой (2-3 линии/см, растровые точки будут огромными и на большом расстоянии друг от друга)
3. Минимальный тираж, ценообразование и т.д. - это вопросы к тем, кто печатает тампой.
Доступные для воспроизведения тампой линиатуры на теннисном шарике будут смотреться вполне прилично. Во всяком случае, для крупных элементов изображения. Но лучше заранее посмотреть образцы, чтобы хорошо представлять себе результат.
За совет ручаетесь? Линиатуру посоветуете и дадите обещание, что всё нормально отпечатается, не зная оборудования?
А шарами потом играть будут или у них другое назначение?
Поподробнее, плиз, что именно за предмет нужен, для чего, как использовать планируется, какие задачи должен выполнять этот предмет? Сколько готовы потратить?
А то может добиться желаемого Вами эффекта можно другими способами и совсем не шарики Вам нужны...
Если прямое назначение - то шариком красным для настольного тенниса не только не удобно играть (ни один прифи не будет), но и рекламная функция у него никакакая - логотип не будет виден в игре - лучше изготовить красочную коробку для нескольких стандартных шариков. Ну и гораздо легче в плане поисков и технологий нанесения использовать белый шарик и нанести красным логотип (в вашем бренд буке наверняка есть такой вариант) - если это так необходимо - тут сразу можно и сувенирные принтеры подключить - как раз для вашего тиража - но логотип небольшого размера должен быть (не на весь шарик) - т.к при болшом перепаде высот получиться нечеткая картинка. С тампопечатью тоже самое - площадь качественного нанесения - небольшая... А при использовании краска может отлупляться...
Если шарики используете не по прямому спортивному назначению, то можно из пленки вырезать лого и наклеить - так например мы делали шарики с циферками для лототронов... Можно покрасить в красный цвет белый шарик и белый нанести через трафарет... Можно также на белом шарике использовать холодную деколь (сдвижную картинку) и потом покрыть лаком... Вообщем, вариантов море - готовьте тысячи - наша мастерская и полиграфист-психолог Вам поможет... 8))))
С уважением, Вeдeшкин Алeксей
Москва, м. Первомайская, ул. Верхн. Первомайская, д. 49/1, подъезд 2, эт. 1
ТИПОГРАФИЯ ПАЛАДИН (495)7864121•7864120•7864107@PRINTSITE.RU
Последний раз редактировалось Alexey; 29.01.2011 в 20:59
А шарами потом играть будут или у них другое назначение? Поподробнее, плиз, что именно за предмет нужен, для чего, как использовать планируется, какие задачи должен выполнять этот предмет?
1. Видео и фото продукция (заставки для видео-роликов, имиджевые фотографии и т.п.)
2. Сувениры для пользователей сайта.
Сообщение от Alexey
Намекаете на 3D-графику? Реальные сувениры в любом случае нужны. Следовательно, тратиться на работу 3D-дизайнера нет смысла.
Сообщение от Alexey
Имиджевый шар должен быть красным, а символ t° на нем - белым, т.к. именно такой шар используется везде на сайте.
Сообщение от Alexey
... логотип небольшого размера должен быть (не на весь шарик) - т.к. при болшом перепаде высот получиться нечеткая картинка. С тампопечатью тоже самое - площадь качественного нанесения - небольшая... А при использовании краска может отлупляться...
Значит томпопечать не подходит. Действительно, с томпопечатью такая засада?
Символ t° должен иметь на взгляд обывателя такие же пропорции по отношению к шару как на картинке (см. выше).
Очень бы не хотелось, чтоб нанесение легко отлуплялось.
Сообщение от Alexey
Уже думал об этих вариантах. И не обязательно белый шар красить в красный, если наносить белый цвет сверху красного. Он ведь любого цвета может быть в этом случае.
Вариант со сдвижной картинкой, если правильно все понял, заключается в следующем:
1. На одну полусферу белого шара наклеивается сдвижная картинка с символом t°, а на другую - netet.ru и телефон.
2. Далее шар окунается в красный лак или краску.
3. Потом шар сушится и сдвижная картинка отлипляется. На ее месте должна остаться по идее не залитая красной краской (белая) поверхность шара.
Все так, Алексей?
Сообщение от Alexey
Полиграфист-психолог не нужен. Достаточно специалистов, которые готовы просчитать оптимальный вариант нанесения по качеству и цене, исходя из указанных требований, а потом изготовить продукцию.
Сколько, например, будет стоить изготовление у вас 10-ти шаров, если использовать сдвижную картинку? А 50?
Нужна оптимальная технология из всех перечисленных вариантов.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось netet.ru; 30.01.2011 в 04:05
Вот не поленился - достал пару шариков для настольного тенниса - кручу в руках - нда, меня бы передернуло, если бы мне подарили такой подарок люди занимающиеся теплосчетчиками. А может лучше снеговика? Или красную кружку... Кружки они идут на ура... 8))))
Вообщем о других сувенирах не думали?
А для видео и фото однозначно лучше нарисовать - как сделали рен-тв и твц... Или вы... 8))))
Но покрасить шарик для пинпонга в красный можно, затем апликация вырезанного логотипа белой пленкой (или пленкой с печатью 4+0).
6000 руб. + 100 руб./шт. + шарики
Еще вот есть такие шарики:
Из плюсов - диаметр 65мм, металлизированные красные, имеют петлю - можно повесить на шею, разьединяются и во внутрь можно положить что-то ценное. Нанесение также пленкой.
5000 руб. + 170 руб./шт.
наличие шаров нужно уточнять
Если макета в векторе нет - то +400 руб.
Тампопечать не подходит для нанесения такого большого логотипа на маленький шарик...
Для изготовления шаров произвольного размера нужно использовать литье или формовку - что дорого и долго для данного тиража...
Нет, сдвижная картинка это совсем другое. Но так как написано - тоже вариант. Нужно сделать на режущем полттере букву и наклеить ее на белый шарик, а потом нужно покрасить то что получится в красный цвет, после чего защитную букву-наклейку можно будет снять - под ней краски не будет. Если где чуть затекло можно отскрести шабером. Чтобы смотрелось однородно - сверху все покрывается прозрачным лаком - и вперед. Вот и вся технология. Только материал для наклейки придется выбирать самый пластичный, ну это уже моя забота. Если захотите сделать по такой технологии звоните по тел. в профиле.
Борис, там еще сайт и телефон - так что резать и отскребать микро-наклейки - не вариант...
Придется с другой стороны наносить тампоном, правда, если заказчик согласиться, чтоб они были не на всю полусферу растянут, а где-то до 15x15 мм для пинпонг шарика...
Мда, кажется шары получаются золотыми. Использовать их для сувенирки - транжирство.
Ну хорошо. Уточните, пожалуйста:
1. Указанные выше 5000 или 6000 р. за сколько шт. 10, 50 или стоимость не зависит от количества шаров?
2. Есть ли в наличии предлагаемые вами шары?
Векторный макет сделаем сами, исходя из требований к нему печатников.
На полусфере с реквизитами (домен + телефон) можно использовать тампопечать необходимого максимально допустимого размера с технологической точки зрения.
И спасибо за оперативность!
p.s.
Может, кто-нибудь предложит более бюджетные варианты печати?
Последний раз редактировалось netet.ru; 30.01.2011 в 20:58
1. Указанные выше 5000 или 6000 р. за сколько шт. 10, 50 или стоимость не зависит от количества шаров? 2. Есть ли в наличии предлагаемые вами шары?
5000 - это приладка...
Стоимость 5000 + (170 руб. x кол-во шаров)
Но в случае использования тампопечати вместе с пленкой - к 5000 руб. добавляется еще 3000 руб...
Итого за 10 шаров: всего 9700 руб.
10 шариков - есть у поставщика - больше, нужно узнавать...
Есть еще одна техника, расскажу в общих чертах, но мучайтесь с ней сами. Смысл в том, что изделие обклеивается небольшими кусочками непроклеенной бумаги (типа салфеточной) с нанесенным изображением. Для этого продается специальный клей-лак. Промокшие в нем куски бумаги становятся необыкновенно пластичными и принимают любую форму поверхности. Логотип должен быть одним куском (вместе со своей частью фона). Сверху покрывается лаком и готово. Все необходимое продают в магазинах для художников или в магазинах для хобби.
