Добрый день всем. Столкнулись с проблемой статики,печатаем на роланд практика01,бумага55грам проходя поддавлением электризуется бумага иприлепает к выводным таскалкам, соответственно получаятся забой. Подскажыте что делать?
Влажность в цеху и влажность бумаги какие? Машина, надеюсь, заземлена?
Здравствуйте.
Статика, это низкая влажность!
В экспресс режиме, помыть полы.
Попробуйте по стопе, провести полоску глицерином.
На полу случайно не линолеум?
Если есть штатный ионизатор очистить его от порошка что бы были видны иголочки. Если его нет, купить антистатик для одежды и брызгать его в стопу все время пока этот геморрой не надоест. А проще всего поменять бумагу на нормальную.
Добрый день,спасибо за совет, но аэрозольный антистатик непомогает.Повсему цеху розлили воду. стопу смочили мокрой тряпкой,пробовали и глицерин,машина заземлена,анаприемке творится ужас, больше 2.5тыс недаш.
на приемке.если у вас не супер блю.повести смоченную водой тряпку.
Если антистатик не помогает, то не поможет никакая тряпка!
Зато когда у печатника опускаются руки от безысходности, то мокрая тряпка или залитый водой пол силой самовнушения убеждают печатника хоть через жо.. но начать печатать. И как показывает практика листов через 150-200 статика утекает немного и можно прибавить скорость. А еще видел кладут длинный шестигранник (на гейделях идет в комплекте с машиной) на стопу на него падают листы и если его прислонить к упорам
между ними прошибает искру как на пьезозажигалке, говорят помогает немного но его надо постоянно перекладывать выше.
Мы предлагаем нейтрализаторы статического электричества. Игольчатые нейтрализаторы создают электрическое поле, благодаря которому молекулы воздуха около планки превращаются в положительно и отрицательно заряженные ионы. В этом случае материалы больше не притягиваются друг к другу или к частям машины. Таким образом, мы избегаем прилипания пыли, предотвращаем опасность взрыва, пожара или поражения работника электрическим током. 0662091440 Юрий
редлагаем оборудование устраняющее статическое электричество с поверхности материалов
Сообщение от Алексей!
П Снятие статического заряда в Полиграфической, бумажной, Пленочной, Автомобильной, Стеклянной, Мебельной промышленности. Ионизационные планки. Источники питания. Воздушный нейтрализатор. Удаление статики и пыли с помощью воздуха предотвращает скопление частиц пыли на поверхности. Поток воздуха сдувает с поверхности нейтрализованные частицы пыли. Производитель. 0662091440 Юрий
Попробуй под приёмку поставить маленькую плитку, на плитку кастрюльку и кипяти в ней водичку. Можно чайник с открытой крышкой.
В своё время здорово помагало, кагда тряпки, шестигранники и Антистатик ЛАНА не помогали
Если кому интересно, можем предложить активное антистатическое оборудование. Звоните (812) 987-11-54, все расскажем и подскажем. (http://www.lemax-static.ru/)
