Просто достало уже поперечное полошение на "Атласе"
куда думать уже не знаю, просто голову сломал. Полосит сильно, особенно видно на светлых пантонах , полосы периодичностью в 3-4 мм, причем одновременно на всех печатных секциях и в одних и тех же местах, тоесть полоса по всей ширине не прерывается ни на одном из цветов...если бы не пробовали печать на другой мащине- можно подумать что виноват материал...Полошение проявлятся сильнее при увеличении скорости печати, причем скорость небольшая - на 20 м\мин уже "зебра".Игры с натяжением результата практически не дают... машина может сегодня полосить, завтра практически нет.
Самое смешное, что больше всего это проявляется на заказах одного и того-же заказчика...мистика блин какая то......
Последний раз редактировалось Ivan B; 01.06.2011 в 15:24
У нас наоборот на скорости 20м/мин полосит а на 50м/мин все хорошо.Мы тоже пересмотрели всю машину причин не нашли.И как вы говорите то полосит то нет, но сильнее видно на темных цветах.Я склоняюсь на причину в приводе анилокса что-то там в шестернях, было еще один раз ракель прыгал.Одним словом КИТАЙ
Алексей, я же пишу- полосит на всех секциях одновременно и одинаково. при чем анилокс?
IMHO - надо разобраться с приводом.не видел как он сделан, но думаю что обычный ШИМ-контроллер с двигуном асинхронным. обычно через ремень привод идет, но если например энкодер начинает дурить - толчки передаются. Я бы начал с проверки и замены подшипников, хотя периодичность биения обычно указывает на шестерню. проверьте приводной редуктор.
Эти пользователи сказали спасибо Fedorcyh за это сообщение:
Совершенным образом с Вами согласен
Если ВСЕ секции полосят одинаково, то надо смотреть центральный привод, а уж чЁ там, разбираться надо...
Это при совмещении.
,а если не совмещать, то полошение в одну линию останется или разбежиться по цветам?
Если останется то натяжка(размотка/намотка), если разбежиться привод.
куда думать уже не знаю, просто голову сломал. Полосит сильно, особенно видно на светлых пантонах......
Попробуйте поочередно отключить(отстыковать) одну за другой секции от центрального вала начиная с дальней от двигателя, возможно это поможет вычислить проблему...
Если 3-4 мм, то это Шестерни (зубья). Проблема на многих машинах.
На всех секциях сразу???? Не может быть как факт!!! Да еще и совпадают на всех цветах..... Ни разу не встречал одинаковую выработку на шестернях. Но если грешить на это, то можно поиграться скотчем, кстати Вы каким пользуетесь?
Ivan B
Я так понимаю у этого заказчика макеты схожи, т.е. элементы мелкого, крупного растра, плашки в каких-то моментах совпадают
P.S. Мысли в слух....
Ivan B
Скотч ТЕSА, играть особо не с чем- 2 вида всего по жесткости, макеты действительно схожи, задумался...
Иван. Скинь крой дизайна. Может причина в этом.
У меня был дизайн, в котором одна растровая шишка. Я его более чем 15 м/мин не мог печатать, т.к. становилось еще хуже. И по всем цветам.
Вообщем надо посмотреть дизайн.
Может быть как раз по этому, что много пустых мест. Это как гипотеза. Попробуйте на новом дизайне залить 5 или 10 процентным растром в местах под высечку. Не факт что поможет, т.к. пустых полей практически мало, но точно хуже не будет, а вероятность положительного результата повышается.
