двусторонняя просечка - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 27.07.2011, 13:26
Аватар для color
color color вне форума
ИНН: 4028019760
Оставил благодарностей: 63
Рейтинг мнений: 70
Здравствуйте, коллеги.
Сегодня мне показали интересный образец этикетки. Прозрачный ПП, отпечатано в зеркале, просечена пленка с лицевой стороны и просечено окошко в подложке!!! для вписывания даты по клеевому слою. Все это в итоге клеится изнутри на стекло.
Каким образом осуществляется просечка оборота? Между секциями высечки ставят переворот полотна???
Старый 27.07.2011, 13:45
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 279
Скорей всего хитрая конструкция высечной секции. Теоретически поменять местами магнитный вал и вал противодавления можно, лишь бы конструкцией было предусмотрено.
Более того, высечных секций у людей скорей всего две, или одна, но в два прогона гоняют.
Старый 27.07.2011, 16:17
phantom phantom вне форума
Оставил благодарностей: 17
Поблагодарили 67 раз(а) за 46 сообщений
Рейтинг мнений: 89
phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future phantom has a brilliant future
А какие проблемы поменять местами магнитный, а противодавления наверх? На EM280 это без проблем. Надо только две секции. Никаких переворотов не нужно.
Phantom
Старый 27.07.2011, 17:22
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
У нас Атлас, поменять местами не получится. Честно говоря, с трудом себе это представляю, ведь цилиндр противодавления стот в зацепе с главным приводом... в два прогона, думаю, тоже не получится т.к. не удастся поймать такое же натяжение для совмещения высечки с первым прогоном. Скорее всего две секции высечки. и возможно переворот.
Да, к слову, образец изготовлен за границей, в Швеции, вроде...
Старый 28.07.2011, 11:27
Fedorcyh Fedorcyh вне форума
Оставил благодарностей: 107
Рейтинг мнений: 180
На Атласе. на многих машинах серьезных производителей ( которые не экономят на всем подряд) привод цилиндра противодавления происходит через опорный вал, на котором (как и на магнитном) есть контактные кольца и шестерня, через которую передается вращение на пару цилиндр противодавления-магнитный. В результате можно легко делать работы которые невозможны на многих машинах.
можно посмотреть например - http://kocher-beck.com/index.php?opt...mid=24&lang=ru.
другое дело что просечка делается на том же цилиндре (по кол-ву зубов тот же) что и верхний, поэтому надо иметь неплохой арсенал дублей в наличии, что накладно . либо - офф-лайн.
МАСТЕР (28.07.2011)
Старый 28.07.2011, 11:34
spprint99 spprint99 вне форума
Оставил благодарностей: 52
Поблагодарили 89 раз(а) за 51 сообщений
Рейтинг мнений: 205
spprint99 has a reputation beyond repute spprint99 has a reputation beyond repute spprint99 has a reputation beyond repute spprint99 has a reputation beyond repute spprint99 has a reputation beyond repute spprint99 has a reputation beyond repute spprint99 has a reputation beyond repute spprint99 has a reputation beyond repute spprint99 has a reputation beyond repute spprint99 has a reputation beyond repute spprint99 has a reputation beyond repute
На Атласе такое не сделать. Отдавайте заказ Phantom-у или нам а Швецию- в топку!
Нужны два слота высечки без всяких переворотов. Либо меняете анвил и МЦ местами, как уже советовали, либо, если первое ну никак не возможно, высечки должны быть сервоприводные с возможностью вращения МЦ навстречу друг другу и другой путь проводки материала.
Не понятно другое: как сматывать рулон с открытыми окошками на подложке? Слои ведь приклеятся друг другу!
Или по площади окошка клей деактивирован? Тогда такое на Атласе невозможно сделать! Деактивацию окошка с приводкой не на каждой флексе сделаешь... точно заказ надо отдавать Phantom-у или нам
С уважением, Феликс Помадчик
РАЗУМНАЯ ПОЛИГРАФИЯтм
(495) 678-89-75 www.spprint.ru
Старый 28.07.2011, 11:44
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
Ну тогда сообщите стоимость. Размер 77 х 67 мм, ПП прозрачный, печать в 2 краски (Green + Белила), если печать УФ, то без лака, если не УФ, то + лакировка.
На подложке просекается небольшое окошко (примерно 20 х 25 мм). Соответственно, оно не вынимается, остается на этикетке. Желательна перфорация между этикетками.
Кстати, как вариант, может просто печатать по клеевому слою???
Старый 28.07.2011, 12:15
Рейтинг мнений: 205
Остался ещё такой пустяк, как размер тиража. Обозначьте цифры на почту com(a)spprint.ru, а то из консультаций уже торговлю устраиваем
Можем Вам этикетки пронумеровать по клеевому слою, но что-то мне подсказывает, что заказчик ставит дату в окошке.
Короче, чем точнее ТЗ- тем разумнее цена
  #9
Старый 28.07.2011, 22:25
Аватар для МАСТЕР
МАСТЕР МАСТЕР вне форума
Оставил благодарностей: 916
Рейтинг мнений: 366
Поздно пришел...
Не буду отнимать хлеб у народа, да и свой не очень хочется отдавать (далеко ВЫ...)
Короче, мона и на китайце с небольшими переделками, переворот и ОДИН магитный, нет проблем. Можно сделать ВСЕ
p.s. только вот мну интересно, а как заказчик окошечко выковыривает, перед персонализацией(нумерацией)?????
обращайтесь.....
  #10
Старый 29.07.2011, 11:23
Рейтинг мнений: 205
Сообщение от МАСТЕР Посмотреть сообщение
Подложкой наружу по валу небольшого диаметра и в месте, где подложка с окошком расходятся, надо установить скребок по типу ракельного полотна Окошко из подложки, клея нет- отвалится как миленькое. Из рисков- статика, но и с ней можно бороться. Как доп.страховка- пылесос
Эти пользователи сказали спасибо spprint99 за это сообщение:
МАСТЕР (29.07.2011), Олег Ковальчук (02.08.2011)
  #11
Старый 29.07.2011, 11:27
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
Окошко выковыривается очень даже элементарно ручками))))
Его не надо заранее выковыривать, только непосредственно перед вписыванием дат т.д...
Старый 29.07.2011, 17:55
Аватар для МАСТЕР
Рейтинг мнений: 366
Ручками не производительно
А то ,что предложил Феликс наверно самое оптимальное
обращайтесь.....
Эти пользователи сказали спасибо МАСТЕР за это сообщение:
spprint99 (01.08.2011), Олег Ковальчук (02.08.2011)
  #13
Старый 01.08.2011, 13:35
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
Да там и не нужна производительность особо... Насколько я знаю, это для автомоблей на завод...
Старый 02.08.2011, 16:09
Оставил благодарностей: 837
Рейтинг мнений: 316
Дело не для чего клеится, а как. Если работу выполняет автомат, то руками никак. Если все вручную, то и заморачиваться нет смысла. Хотя у нас и вручную клеили, но дырочки приходилось колупать по принципу, как Феликс предложил. Только ракель пластиковый был, и дырки колупали с верхней стороны...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
