Смотря какой пластик. У Ксерокса например есть сертифицированные для него пластики (они же ксероксом и поставляются через дилеров), а на абы каком и на Индиге печатать не стоит. С другой стороны использование цифровой машины оправдано лишь при некотором диапазоне тиражей (учитывая дороговизну спецматериалов): при увеличении тиража имеет смысл печатать на всеядных офсетных машинах, например Гениус, а при небольших сойдет и всеядный УФ-планшетник.
Пластик ПВХ с поверхностью, пригодной для офсетной УФ печати. Тиражи большие, но Гениус не спасет, так как речь идет о печати персонализированных данных (заготовки для пластиковых карт - цветное фото, ФИО и т.д.)
Надо исходить из задачи, которую нужно решить... Вы не оттуда пляшите...
Если Вы решили делать персонализированные смарт-карты - ищите карточный принтер с риббоном и заготовки под него - вот например недорогой принтер за один проход и напечатает и закодирует и т.д.... Можно еще сувенирные струйные принтеры посмотреть...
пластиковые карточки запечатывают на… обычных струйных принтерах. Оказывается, всё дело в специально подготовленном пластике. Он поставляется в листах толщиной 0,3 мм, формата 20х25 см и имеет двустороннее покрытие. На лицевой стороне нанесён впитывающий слой (как на фотобумаге для струйной печати), а на оборотной — тонкий слой термоклея. На одном листе размещаются по 4 изображения обеих сторон карточки. Печать — с разрешением 1440 dpi на любом струйном принтере (Epson, HP, Canon) стандартными чернилами. Оттиск разрезается на 4 части, размером 10х12,5 см, лицевые стороны совмещаются с оборотными, и полуфабрикат отправляется в термопресс-ламинатор. В этом изюминка процесса: при невысокой стоимости (около 3000 долл.) он в офисных условиях даёт качество ламинирования, сравнимое с промышленным! В устройство закладывается многоярусный «сэндвич» из слоёв пластика с изображением лица и оборота карточек и двух внешних листов прозрачного ламината (один может содержать магнитную полосу). Каждая из двух рабочих камер ламинатора вмещает до 10 таких наборов, уложенных в стопу со стальными пластинами в качестве разделителей. Давление (около тонны) создаётся ручным винтовым прижимом. «Сэндвич» прогревается до 120 °С, термоклей расплавляется и скрепляет листы пластика и ламината, после чего температура постепенно снижается. Благодаря небольшой площади нагрева устройству не требуется сложной системы контроля давления и температуры. Цикл «выпекания» 40 карточек занимает 20 минут. В спечённых заготовках пробиваются отверстия для точного позиционирования карт при вырубке на настольном электрическом тигельном прессе. По желанию заказчика на карточки наносится полоса для подписи, скретч-панель, эмбоссирование или голографическая наклейка. За смену на такой технологической линии изготавливается до 800 карточек, но при наличии в макете больших заливок рекомендуется выдержка запечатанных листов в течение суток для полного высыхания краски.
Линии для приклейки скотча с ручной и автоматической подачей
