1) Квартальный 33,5х21см с тремя рекламными полями. Предварительный макет во вложении (блоки для примера, а так будут ваши какие-нибудь симпатичные) тираж 500/1000 Рассчитайте пожалуйста 4+0 картон 350 гр. с матовой ламинацией и выборочной лакировкой картон должен быть достаточно плотным, чтобы не мялись уголки. 1 люверс
2) Квартальный 33х21см с тремя рекламными полями 500/1000 без лакировки, бумага 300-350 гр. 1 люверс
3) Настольный. Во вложении превью размеры листов 11х12см, 13 листов, двухсторонние 4+4, а стойки 11х15,5cm тираж 500/1000, тоже 4 +0
4)
Нужно сделать два варианта, один просчет с часами, один без часов.
Квартальный календарь. Подложка 380Х870. Печать 4 краски, блок 165Х320. Печать 4 краски. Курсор такой же пластмассовый как и на образце. Поле для часов 240Х380.
