Резка - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 10.10.2011, 15:45
Iliya_print Iliya_print вне форума
Оставил благодарностей: 3
Iliya_print заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Резка
плоттер графлатек су5000-120
режу из илюстратора
Вопрос вот в чем, как сделать чтобы резало оптимальным "маршрутом" а не ездило в пустую из угла в угол.
копался в настройках не смог найти, выявил закономерность в первую очередь режет элементы которые в самом конце добавил в илюстратор.
(926)6254101, ilya-print@yandex.ru
Старый 10.10.2011, 16:39
Аватар для Денис Курбатский
Денис Курбатский Денис Курбатский вне форума
ИНН: 7604297117
Оставил благодарностей: 163
Поблагодарили 164 раз(а) за 103 сообщений
Рейтинг мнений: 606
Денис Курбатский один из самых известных участников Денис Курбатский один из самых известных участников Денис Курбатский один из самых известных участников Денис Курбатский один из самых известных участников Денис Курбатский один из самых известных участников Денис Курбатский один из самых известных участников Денис Курбатский один из самых известных участников Денис Курбатский один из самых известных участников
Поверьте что и Роланд и Мимака режут также вне логики. По крайней мере мне и моим знакомым не удалось эту логику понять. Женская наверное.
Курбатский Денис "ГОСТ" 8(926)608-0072, 755-8610 dennisk71@yandex.ru
Старый 10.10.2011, 16:57
Сообщение от Денис Курбатский Посмотреть сообщение
буду пробовать комплиментами)
Старый 10.10.2011, 17:36
Аватар для АП!
АП! АП! вне форума
Оставил благодарностей: 1,372
Рейтинг мнений: 1665
Личный журнал: 28
Альбомов(фоток): 1(27)
Наверное многое зависит от управляющей программы, которая преобразует чертеж в команды устройства. В крупных резательных конторах какой бы макет ни принесли движения резака оптимальны (видел в деле и Роланд и Мимаки). Если оптимизация отсутствует, надо либо смириться либо вручную переставлять контуры, предварительно укрупнив их, насколько можно. Сам я делаю это в Кореле, там хорошо виден порядок объектов.
Старый 10.10.2011, 18:03
В ручную переставлять уйдет столько же или даже больше времени, судя из сказанного Вами и моих наблюдений режет (по крайней мере в илюстраторе) в обратном порядке отталкиваясь от добавления элементов. => вытекает вопрос "как сделать так чтобы файл потерял "историю" своего создания, а был, положим, весь создан слево-направо или сверху-вниз?"
Старый 10.10.2011, 23:15
Аватар для АП!
АП! АП! вне форума
Личный журнал: 28
Это не история, просто все элементы расположены внутри файла в некотором последовательном списке. В Кореле он называется список объектов. Понятно что новые элементы просто добавляются в этот список последовательно в порядке создания, отсюда и процесс резки имеет такой исторический вид. Поэтому желательно не просто забыть историю, а пересортировать список объектов в соответствии с их расположением на листе. Ни разу такой программы по отдельности не встречал, но повторю в хороших резаках эта функция может входить в состав программного обеспечения, и если проблема кажется вам серьезной можно попробовать обновить резак. Я же пока просто открываю список объектов в кореле и выстраиваю их в нужном порядке, перетаскивая по списку мышкой. Сами контуры изображения при этом не меняются. Вместо работы со списком объектов можно задать порядок и другим способом, например вытаскивая объекты в нужном порядке на передний план. Впрочем, если найдете такую программу обязательно сообщите об этом, такая программа будет полезна многим.
Старый 11.10.2011, 01:39
Аватар для color
color color вне форума
ИНН: 4028019760
Оставил благодарностей: 63
Рейтинг мнений: 70
вопрос в проге... оптимизирует резку только спец. софт для резки... обычно поставляется в комплекте...
Старый 11.10.2011, 02:14
Аватар для Starik Kramer
Оставил благодарностей: 691
Рейтинг мнений: 1736
Вопрос в программе, коллеги правы
Мы режем из FlexiSign-Pro, там этим процессом можно управлять – резать будет от ближнего края к дальнему, при необходимости можно отключить возврат в точку старта.
В случае с Иллюстратором, попробуйте такой вариант: Merge Layers, Select All > Ungroup > Release Compound Path.
Т.е. нужно слить все слои и максимально разгруппировать объекты, включая буквы внутри слов и контуры, из которых состоят буквы и сложные объекты. К сожалению, я этот вариант проверить не могу – у меня нет дров для резки из-под Люстры
P.S. Кстати, один из вариантов убить «историю» файла – сохранить его в максимально древней версии программы, когда такие нюансы не прописывались в файл вместе с основной информацией.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Starik Kramer; 11.10.2011 в 02:19 Причина: Добавил мысль ;-)
Старый 11.10.2011, 12:04
Аватар для dracar_spb
dracar_spb dracar_spb вне форума
Оставил благодарностей: 803
Поблагодарили 1,593 раз(а) за 852 сообщений
Рейтинг мнений: 394
dracar_spb has a reputation beyond repute dracar_spb has a reputation beyond repute dracar_spb has a reputation beyond repute dracar_spb has a reputation beyond repute dracar_spb has a reputation beyond repute dracar_spb has a reputation beyond repute dracar_spb has a reputation beyond repute dracar_spb has a reputation beyond repute dracar_spb has a reputation beyond repute dracar_spb has a reputation beyond repute dracar_spb has a reputation beyond repute
попробуйте копировать из одного файла в другой при этом уменьшая версию например на 7. Плотеры новые версии воспринимают гораздо хуже
Василий, РПЦ "Дракар"
dracar_spb@mail.ru
8 905 284 1595
Старый 11.10.2011, 12:47
Аватар для АП!
АП! АП! вне форума
Личный журнал: 28
Сообщение от Starik Kramer Посмотреть сообщение
...P.S. Кстати, один из вариантов убить «историю» файла – сохранить его в максимально древней версии программы, когда такие нюансы не прописывались в файл вместе с основной информацией.
Порядок следования объектов поддерживают даже самые древние версии иллюстратора. В иллюстраторе это нужно, чтобы правильно перекрывать непрозрачные объекты, резак просто пользуется этим списком.
Старый 11.10.2011, 12:52
Не получилось =(
но спасибо за совет.
Будет время установлю версию подревннее.
Старый 11.10.2011, 14:14
Принципиальное отличие в том, что в CS-версиях каждый объект (вплоть до запятой в тексте) помещается в отдельный слой. Чтобы понять разницу, попробуйте сохранить страницу текста в любой версии CS и, например, в 8-ке. Разница в объеме файла будет колоссальная.
Но даже если это не поможет, внутреннюю иерархию объектов легко упорядочить – выделяя их по одному и перемещая по слоям командами «на самый верх» или «в самый низ».
С уважением, Сергей
Старый 11.10.2011, 21:34
Аватар для АП!
АП! АП! вне форума
Личный журнал: 28
...Но даже если это не поможет, внутреннюю иерархию объектов легко упорядочить – выделяя их по одному и перемещая по слоям командами «на самый верх» или «в самый низ».
Ну я по это уже написал выше, все же в Кореле можно перемещать объекты в списке точнее: не на один шаг или до конца, а на конкретную позицию. Конечно радикальный способ использовать FlexiSign-Pro, но вот цена этой программы - от 160 000 руб., далеко не бюджетная.
Старый 12.10.2011, 00:03
Weprint Weprint вне форума
Оставил благодарностей: 679
Поблагодарили 1,268 раз(а) за 859 сообщений
Рейтинг мнений: 1166
Weprint has a reputation beyond repute Weprint has a reputation beyond repute Weprint has a reputation beyond repute Weprint has a reputation beyond repute Weprint has a reputation beyond repute Weprint has a reputation beyond repute Weprint has a reputation beyond repute Weprint has a reputation beyond repute Weprint has a reputation beyond repute Weprint has a reputation beyond repute Weprint has a reputation beyond repute
А какая точная модель каттера?
Может Графтек?
Нож флюгерный?
Всё вышесказаное верно, но у взрослых програм не выставляется такой параметр как офсет. И есть определённые трудности с настройкой портов вывода.
Несколько лет назад, решил проблему, купив годовую лицензию на plugin для Illustrator-a. Тогда там были настройки порядка резания. 1. слева-направо ...., 2. слева-направо-вниз-налево-вниз-направо....
Пришлось еще покупать конвертер USB-RS232.
Но у меня ситуация более суровая, стоит MAC OSX.
К сожалению Illustrator не дружит c HPGL.
PS. А порядок следования резки объектов, определяет алгоритм конвертации плугина. Так же как и нулевую точку координат.
На самом деле не понятны задачи автора темы. Если иногда и не сложно, это одно. Если 7х24, то наверное совсем другое. Для однотипных объектов, я просто размыкаю замкнутый контур, а повтор по горизонтали и вертикали раскладывает сама программа.
Последний раз редактировалось Weprint; 12.10.2011 в 00:37 Причина: Забыл )))
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
