Есть такая задача — сделать подвесные силуэты звезд из плотной бумаги или гибкого пластика.
Главное, чтобы можно было повесить на нить и чтоб звезда не гнулась и не провисала — в общем была ровная.
На эскизе макет какие нужны формы — нужно около 30 экземпляров каждой формы.
Вопрос в студию — какой наименее затратный способ реализации посоветуете?
или же прокомментируйте такой вариант — цветная бумага листами 70х100 > режется лазером > потом красится через шелкотрафарет.
Если есть желающие исполнить все или какой-то этап, предложения приветствуются, с приблизительными ценами)
Скажите, пожалуйста, всего звезд 6 , но двухсторонних, или 12, но односторонних?
Спасибо!
_____________________________________________ С уважением, Владимир Фомин.
Отдел по работе с клиентами типографии "Грин-В"
(495) 258-00-72, www.greenv.ruprint@greenv.ru
Есть макет в векторе, чтобы посчитать нужна длина реза. Звезды будут на пластике 1 мм., изображение - пленка. Что бы посчитать полоттерную резку - нужен макет. info@vznak.ru
Можем предложить вырезать лазером, требующиеся формы, из цветного акрила толщиной 3 мм, с отверстиями под крепление. Голубого, синего и желтого цветов пластики есть в наличии для изготовления образцов. Образцы изготовим бесплатно.
Друзья, выкладываю вектора сюда http://www.sendspace.com/file/po1ilx
там звезды всех размеров расположены как планируются вырезаться с листа 70х100см.
напоминаю, что в каждую звезду планируется сделать и на синем и на желтом пластике, двустороннюю.
образцы делать не спешите — пока все расписывается на уровне бюджета.
прежде всего интересует цена вырезки, одного листа, например на бумаге или пластике 1мм (без учета матириала или с ним).
Ну и приблизительная оценка звезд уже с печатью (при тираже 30 шт каждого листа), тоже конечно приветствуется, но как я уже писал выше 900р за м2 уже запределна)
ARDmedia, пластик 3мм это в данном случае лишний вес и деньги, потому нужен скорее всего попроще, до 1 мм, гибкий.
Ранее мы не стали рассчитывать цену, как раз по причине того, что есть несколько вариантов изготовления указанных Вами элементов.
Изначально, Ваше главное требование состояло в том, чтобы:
Сообщение от pole
Пластик толщиной 1 мм, скорее всего, в недостаточной степени будет удовлетворять вышеуказанному требованию.
Помимо указанного требования следует учитывать, что, например, наиболее распространенный размер толщины качественных, хороших цветных пластиков - 3 мм.
Можем попробовать согласовать вариант изготовления, для случая, когда цветной пластик толщиной 1 мм предоставляете Вы.
Если определимся, что цветной в массе, соответственно, с каждой из сторон, пластик в качестве основы Вас устраивает, то далее можно переходить к выбору варианта нанесения, что влияет на цену.
Из опыта - чтобы определить оптимальный вариант , даже в ситуации когда, например, руководству на первоначальном этапе не важны детали, а интересен только бюджет - в большинстве случаев образцы очень желательны. Как тем, кто будет утверждать, так и тем, кто будет изготавливать.
