Материал – бумага мелованная, 200 гр, с ламинацией.
Два типа: Цвет – белый, серый
Нанесение – 3+1, логотип (3 цвета) – одна сторона, контактная информация – другая сторона.
Размер пакета – 30*40*12.
Тираж – по 25 шт. для каждой Компании.
Тираж – по 50 шт. для каждой Компании.
