Бумага - белый крафт (финский), плотность 80 грамм, если есть меньше, можно меньше.
Размер 240мм(высота)*120мм(ширина)*40мм(боковая складка, в разложенном виде 80 мм). Один клеевой клапан по высоте. Дно пакета прямоугольное клеевое. Печать 4+0, без ручек.
Посчитать тиражи 10000, 20000,30000 и 50000 штук.
Стоимость флексоформы выделить отдельно.
Интересует цена и сроки?
Через 1-2 недели готовы запускать в производство.
можем предложить пакет 120х80х250 из бумаги крафт белая 70 гр без ручек при тираже 50 тыс.шт. меньший объём не рассматриваем. Тираж будет стоить 120500.0 руб. с учетом форм, так как печатаем ролевым офсетом.
В цене ндс, формы, возможно рассмотреть вопрос доставки.
пишите bumpak_p75@mail.ru
