мне необходимо изготовить бумажные пакеты: размер ширина 255х высота 195х дно 75 мм, мелованная бумага 250 гр, офсетная печать 1+1 (pantone + черная плашка внутри), матовая ламинация 1+0, выборочный глянцевый УФ-лак менее 20%, тиснение золотой фольгой LUXOR 233, конгрев, крученые веревочные ручки черного цвета, диаметр примерно 5 мм, без люверсов, усиленные дно и подручники.
Тиражи: 3000 - 4000 - 5000 штук.
Разверстку штампа в кривых предоставим, просьба отдельно выделить стоимость изготовления штампа.
Жду ответов от прямых производителей. спасибо.
+7 926 5235569 Нина
post: nn_nina@mail.ru
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом!
