Отслаивание ламината при вырубке пластиковых магнитов
Коллеги, подскажите, отчего происходит отслоение при вырубке на тигеле ламината на магнитах, отпечатанных на пластике 0.38 с ламинацией и скашированных с магнитным самоклеющимся винилом? В основном отслоение в местах стыков ножей, формат дисконтной карты, на листе 24шт, тираж нам на вырубку привезен, как его печатали ламинировали - неизвестно, говорят строго по технологии) не сказать, чтобы отслоение глобальное в основной массе тиража, в основном эо узкие полоски шириной 0.025-0.01мм, но на темном фоне видно, длина полос от 2-3мм, то подряд на всех листах появляютс, то нет, то строго в одном месте, то в разных местах. Неоднородны дефекты в процессе тиража, то много их, то мало. Пока остановились на надсечении материала, то есть недорубаем до конца, выдирая потом из винила карточку руками с некоторым усилием.
Какие могут быть варианты? Ламинат плохой - адгезия слабая? Руки кривые?
Мне кажется, проблема, конечно, в ламинации. Сами высекали магниты (ламинат+самоклейка+винил), проблем не было. Есть постоянные партнеры по ламинации - нет проблем, пару раз отдавали в другое место (по нужде) - сразу-же проблемы (пузыри)...
Типография полного цикла.
(915) 105 69 41
korolev@elf-ipr.ru
www.elf-ipr.ru
Проблем может быть несколько
Постоянно делаем такую продукцию и не всегда можно разобраться кто неправ
Самый простой способ это вырубленные магниты пропустиь еще раз через ламинатор в большинстве случает вопрос решается
два штампа в итоге делали, первый с фасетными, второй с обычными двухпунктовыми, оба к пяти тысячам притупились заметно, пошла махра на нескольких изделиях. при том. что настраивали уже надсечку, чтобы чуть не дорубало
