Вопрос инженерам (воздушные потоки) - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 04.07.2012, 22:55
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 124
Рейтинг мнений: 206
На скорую руку соорудили воздуховод для системы охлаждения УФ-ламп. Три выхода (с улиток-воздуходувок), один в торец трубы и две врезки под прямым углом. На картинке всё видно.
Но лампы перегреваются.
Поставил несколько программ, типа PS FluidFlow. Некоторые из них (но, кстати, не все...) показывают, что потоки воздуха могут блокировать друг друга.
На самом ли деле это так, или причина перегрева в другом?
Поможет ли вентилятор на выходе? И если его мощность будет недостаточна, не будет ли он только мешать выходу воздуха?
И как тогда правильно организовать эту систему?
Старый 05.07.2012, 10:36
Оставил благодарностей: 837
Рейтинг мнений: 313
Я бы не делал под прямым углом, особенно для вывода воздуха. В этом случае большое сопротивление и мощности вытяжного вентилятора может не хватить. То же самое касается и воздуховода из гофрированных труб. Оптимальным может быть решение разводки под углом, типо ласточкиного хвоста, и из гладкой нержавейки или лучше пластика, т.к. он не бодвержен воздействию озона.
Насчет блокировки, то не уверен. По данному принципу применяется аспирация на бобинорезках, у которого в одном отсосе два и более каналов для забора кромки. И никто никого не запирает, иначе были бы проблемы.
Старый 05.07.2012, 10:46
Karinas Karinas вне форума
ИНН: 7726672816
Оставил благодарностей: 408
Рейтинг мнений: 126
На мой взгляд горизонтальный воздуховод должен по объёму\диаметру в три раза больше,чем выводы от сушек. Был аналогичный случай с ЛБМ-260, когда увеличили выводной воздуховод, проблема ушла!
Эти пользователи сказали спасибо Karinas за это сообщение:
Artur (05.07.2012), Олег Ковальчук (05.07.2012)
Старый 05.07.2012, 12:33
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 289
Рейтинг мнений: 102
Пластик не самое удачное решение, по мимо озона из сушки тянет и тепло, иногда до 100 градусов (эт когда либо в цехе жарко либо рефлекторам хана). Металл с термоизоляцией обычно ставят. Прямой угол не помеха если производительность улиток нормальная (какие к стати поставили и какой объем цеха?). Про увеличение диаметра основной магистрали все верно, при одинаковом диаметре отводов и основной магистрали потоки будут блокироваться. Можно конечно и не увеличивать, но тогда на выходе нужно ставить еще одну улитку, но это гемор тот еще. За одно думайте про приточку))))
Старый 05.07.2012, 14:58
szhurbin szhurbin вне форума
Оставил благодарностей: 18
Рейтинг мнений: 225
Альбомов(фоток): 1(4)
1. Проверте мощность ламп.
Для этого токовыми клещами проверяется ток,
Тестером напряжение. (будьте внимательны!!!
Лампы проверяются только в случае их свечения. Кроме того рабочее напряжение некоторых ламп бывает более 1000в., сейчас не более 290.)
2. По моему опыту лампы достаточно продувать с торцов.
3. А Вы уверены в перегреве?
В случае чего звоните (926)895-53-10
Сергей
Старый 05.07.2012, 19:11
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 206
Поясню, вытяжного вентилятора нет, есть три вдувающих улитки (помечены красными стрелками).
Они родные GEW-овские.
А выход - "самотеком".
А перегрев... У нас система автоматической регулировки мощности сушек в зависимости от скорости. Правда, возможно, ступенчатая.
Поэтому уже на 35 м/мин (сушки, судя по индикаторам, переходят на следующий уровень) минут через 10 блок управления сушками отрубает машину и пишет "Перегрев ламп".
А на 33 м/мин работает целый день.
Старый 05.07.2012, 20:24
Рейтинг мнений: 225
Система определяет перегрев ламп по термодатчику.
Он стоит где то в районе отражателей.
То есть он определяет перегрев отражателей.
Это возможно при загрязнении отражателей либо при недостаточном охлаждении именно отражателей.
Старый 05.07.2012, 22:39
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 206
Кожух сушки горяч, руку долго не удержишь. Наверное, все же перегрев, или так и должно быть?
Старый 06.07.2012, 00:06
Рейтинг мнений: 225
Охлаждаться должно всё.
Ещё раз предлагаю направить поток вдоль ламп, лучше с двух сторон.
Если рука терпит, это где то градусов 70.
А температура отражателей?
Старый 06.07.2012, 00:19
Рейтинг мнений: 102
Ищите причину перегрева поэтапно. Их не так уж много.
1. Не справляется воздуховод. Отсоединяйтесь от него и смотрите будет ли перегрев на третьем режиме.
2. Не полностью открывается автоматическая заслонка на улитке. Нужно разбирать и смотреть.
3. Ну и сама сушка. Для начала ее нужно полностью разобрать, продуть сжатым воздухом и отмыть спиртом (заодно посмотрите в каком состоянии рефлекторы). Обычно после этой процедуры температура падает с 80 градусов до 60.
Старый 06.07.2012, 03:36
Аватар для МАСТЕР
МАСТЕР МАСТЕР вне форума
Оставил благодарностей: 916
Рейтинг мнений: 364
1.Машина?
2.Тип №сушек если GEW?
3. длинна лампы?
4. мощность сушки?
5. диаметры(выход) с родной улитки?
6. длинна от "дальней" улитки, до улицы?
зы. ЮГ России далеко от моря???
обращайтесь.....
Старый 06.07.2012, 03:41
Аватар для МАСТЕР
Рейтинг мнений: 364
Сообщение от szhurbin Посмотреть сообщение
.... Кроме того рабочее напряжение некоторых ламп бывает более 1000в., сейчас не более 290.)
Именно сейчас????
Это где так круто???????????
Сушка? Машина?
В студию
обращайтесь.....
Старый 06.07.2012, 03:45
Аватар для МАСТЕР
Рейтинг мнений: 364
Отражатели охлаждаются отдельно на GEW ??????
Пример в студию
обращайтесь.....
Старый 06.07.2012, 03:50
Аватар для МАСТЕР
Рейтинг мнений: 364
А еще лучше с четырех
,да потрогайте отражатели ,сколько градусов??????
обращайтесь.....
Старый 06.07.2012, 11:07
Рейтинг мнений: 313
Поясню, вытяжного вентилятора нет, ...
В таком случае не понятно, каким макаром попадает на вытяжку воздух.
Честно говоря, я не помню, что бы на выходе для каждой секции стояли индивидуальные вентиляторы на вытяжку. На подачу да, но на вытяжку стоит отдельная улитка. У меня на входе в нее, на выходе с сушек примерно сотка, из гофры, а после улитки на выброс 250-300 из оцинковки.
Ставьте улитку, даже если и есть индивидуальная вытяжка.
А вот как люди по уму делают, что бы и не мешало, и вообще, удобно. Фото из архива)
Это раньше мы себе всегда старались облегчить жизнь хоть как-то)
ID:	92887   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
