Захваты формы,на форменном цилиндре при открытие пропускают воздух.Кто знает , какую деталь нужно менять..?И вообще , как устраняется эта проблема хотя-бы временно пока придет новая деталь.
на захватах формного воздуха нет, воздух только в вневмоцилиндре, привода планки захватов, там и смотрите, может шланг или соединение травят
Сергей, маленькое уточнение:
там нет пневмоцилиндров. форма зажимается пружинами а при открывании срабатывает пневмошина, похожая на кусок велокамеры. а накрылись скорее всего электроклапана. это слабое место этих машин.
Клапан открывает пневморейка, скорее всего камера в ней прохудиась, как временная мера (а может и постоянная), можно подобрать шланг тонкостенный и поменять, я делал на нескольких машинах, хватает на долго.
