нужны пакеты:
1.
Пакет бумажный, вертикальный
размер не меньше 150х250х70мм по имеющемуся штампу
лучше всего 200х300х80мм.
бумага 170 гр. меловка, нанесение 4+0
ручки черные крученые + люверсы серебро
тираж 500 или 1000 шт.
2.
бумага 170 гр. меловка, нанесение 2+0 (пантон + черный)
