И снова про УФ сушку... - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 29.10.2012, 12:11
Аватар для color
color color вне форума
ИНН: 4028019760
Оставил благодарностей: 62
Поблагодарили 112 раз(а) за 97 сообщений
Рейтинг мнений: 70
Всем привет!
Как я писал несколько раньше, у нас на Атласе сдох транс на одной из двух УФ-сушек... Высыхания краски и лака мы смогли добиться путем снижения скорости печати, но...
Резко снизилась стойкость оттиска при печати на невпитывающих материалах (в данном случае на кашированной фольге печатаем в один цвет УФом)... Раньше печатали этой же краской - стереть было невозможно. А сейчас достаточно небольшого усилия, чтоб оттиск начинал стираться...
Я просто не до конца владею "физикой" данного процесса... Поясните, кто знает, может ли быть причиной стирания отсутствие одной сушки? И спасет ли повторный прогон через сушку???
Старый 29.10.2012, 12:33
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 274
Имхо, если высыхает на впитывающих материалах (то есть достаточно одной лампы), то причина не в ней, а в капризности невпитывающих материалов. И важно какая краска. На красной может и достаточно одной лампы, на черной или рефлексе может быть и недостаточно.
Я бы на всякий случай попробовал, но тут с матераилом колдовать надо, скорей всего.
Не работал с кашированой фольгой, может праймером?..
Старый 29.10.2012, 12:39
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
Да вот в том то и дело, что раньше печатали на этом же материале, этой же краской - не сотрешь при всем желании... изменилось только одно - мощность уф потока...
Старый 29.10.2012, 14:27
coolflex coolflex вне форума
coolflex заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Возможно из-за малого УФ излучения краска не достаточно парамелизуется. Можно попробывать приклеить скочем кусок фольги с краской к полотну и прогнать ещё раз через сушку. Можно попробывать добавить в краску фотоинициатор для быстрого закрепления краски или пробывать краску другого производителя.
Старый 29.10.2012, 14:43
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
сейчас попробуем пропустить второй раз через сушку...
Старый 29.10.2012, 14:51
Аватар для artmashina2000
Оставил благодарностей: 80
Поблагодарили 148 раз(а) за 117 сообщений
Рейтинг мнений: 76
Уф-лампа только запускает процесс полимеризации. Под лампой краска может сразу и не высохнуть полностью, а завершится этот процесс может несколько позже, в течение нескольких часов.
Так же следует различать: не высохла краска (мажется) - или нет закрепления на материале (скотч-тест, краска сыпется).
Кроме того, полезно отмечать наработку (в часах) работающих ламп. Если счётчик далеко за 1000 часов - долой эксперименты!
Н.Б.
P.S. Кстати об экспериментах: до сих пор берём лампы у одного поставщика, ресурс которых смело зашкаливает за 2 чыс. часов (рекорд - 2730), но если что - пенять только на себя...
  #7
Старый 29.10.2012, 15:10
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
В данном случае имеем плохое закрепление на материале...
  #8
Старый 29.10.2012, 15:24
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
хм... интересная получилась картина... с момента печати тиража прошло 5 дней. Краска стала держаться - "зубами не выгрызешь"...
значит дело все-таки в том, что мощности одной сушки не хватает...
Ну раз уж разговор завел, вот еще одна сложная ситуация...
Этикетка на колбасу. Материал ПП жемчужный. Печать водными красками (Гидрокетт). Сверху уф лак. На сухую - все шоколадно. Стоит попасть влаге на этикетку - краска стирается при небольшом усилии. Как только высыхает - опять держится мертво. Причины???
  #9
Старый 29.10.2012, 15:26
Аватар для Кружалин
Кружалин Кружалин вне форума
Оставил благодарностей: 109
Поблагодарили 59 раз(а) за 45 сообщений
Рейтинг мнений: 65
Альбомов(фоток): 4(36)
Кружалин Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Кружалин Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Кружалин Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Всё правильно думаете, надо сократить скорость минимум в два раза от той что была на 2-х лампах. или второй проброс через лампу должен решить данную проблему. по сути, две лампы позволяют не прокидывать второй раз тираж или в другом случае не пересушивать лак-краску.
Полная полимеризация наступает спустя 72 часа.
и с лампой дельный совет, если поставить новую, то мощность уф-излучения будет выше.
ну как-то так. если не поможет, реанимируйте транс.
Алексей +79039678667 compromiss_05@mail.ru
  #10
Старый 29.10.2012, 15:30
Аватар для Кружалин
Рейтинг мнений: 65
Я правильно понял? при попадании именно на этикетку, а не на саму краску?
  #11
Старый 29.10.2012, 15:32
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
ну... на поверхность этикетки если вода попадает (в данном случае получается на лак) то начинает стираться. как только вода высыхает - опять держится...
  #12
Старый 29.10.2012, 15:47
Аватар для Кружалин
Рейтинг мнений: 65
- Не смешивать с любыми другими
водоосновними, органоразбавляемыми и УФ-
красками
-Характеристики стойкости
Показатели стойкости Hydrokett 2000™
достигают заявленного в настоящем описании
уровня через 24 часа после печати
-Следует помнить, что есть сложности
использования комбинации водоосновных
красок и УФ-лака на некоторых материалах. Мы
рекомендуем проводить предварительное
тестирование перед запуском тиража в печать.
- ВНИМАНИЕ! УФ-лаки не рекомендуются для
нанесения на Hydrokett 2000 при печати
этикеток для шампуня или при
необходимости получить высокую
водостойкость на синтетических
поверхностях. Показатели стойкости с УФ
лаком могут оказаться меньше, нежели чем
без лака.
  #13
Старый 29.10.2012, 15:57
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
ну, вот, собственно, это мы и имеем... ((((
Как вариант использовать холодное ламинирование... но рыскаю по инету давно, не могу найти поставщика, который смог бы поставлять скотч на требуемую ширину и с большой намоткой... Может кто слышал про таких?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
