Ручки веревочные, люверсы металлические
Высота 37 см Ширина 26 см Глубина 11см
Два варианта:
1. Меловка, 4+0, глянцевая ламинация
2. Крашеная в массе бумага однотонная + матовая ламинация. Или что-то типа того. Поверх этого логотип УФ лаком
ФОРМАТЫ ВЕРТ 20*37*12 25*35*9 22*30*12 И ГОРИЗ 37*26*12 ПО 50 ЗА ЕДИНИЦУ
Два варианта:
Количество 500 шт
Александра, 89096927090, coxo@list.ru
