Вопрос про особенности листоподборки больших тиражей перекидных блоков для Домиков
Собираемся печатать 600 000 блоков перекидных для Домиков настольных. Размер листика одного в блоке - 135х135 мм, таких листиков всего 7 штук.
Как лучше делать?
Разместить на А2 формате все листики сразу и отпечатать? Тогда будет выгодно по печати, т.к. всего один тираж будет. Но зато потом, когда мы нарежем все это на форматы 135х135 мм и будет 7*600 000 = 2 400 000 листиков, то как их подбирать? Найдем мы такую подборочную машину в Питере? И насколько это будет гемморойно, долго и дорого? И вообще возьмутся ли такие лилипутиков подбирать?
Возможно, что вообще получится только в ручную их подбирать, нет?
Или лучше потерять несколько десятков тысяч рублей на печати и на формах и напечатать 7 независимых тиражей формата А2 (на каждом листе А2 - будет расположен только один вид листика перекидного). Потом уже эти большие листы А2 подобрать в стопы в нужной последовательности по 7 штук и разрезать стопы на конечные изделия нужного размера (135 х 135 мм) ? И тогда листики будут сразу из под резки выходить уже подобранными.
Не подскажите как обычно делают на календарных производствах?
Однозначно вторым способом. "Экономия" при первом способе прямо угрожающе выглядит. Как тяжелая неизлечимая болезнь - оказаться один на один с 2 400 000 неформатными "листиками"
Второй способ однозначно, в ручную не вариант подбирать - нонсенс. Другой вопрос в том сколько спусков делать. Можно обойтись и меньшим числом, скажем сделать 3 спуска на печать, а далее после предварительной резки на листоподбор, 3 и 4 формат подобрать в Питере могут многие.
С уважением, Алексей. spb1495@gmail.com
1) подборка "двойникими" и "тройниками"
2)для Horisonta & duplo 138x138 не минимальный размер
3) пробойники( перфораторы с автоподачей ) Lerrmit не напрягаясь с вашим даже полистным тиражом управятся
Где в Питере контакты искать- увы не помогу. (Москва)
